Liebherr L586 2plus2 / mory @ iconmaster / 1:25
borog34
Příspěvek od borog34 »
Tak som neodolal ani ja a pustil som sa do stavby tohto voľne stiahnuteľného modelu. Presnejšie na tom robím nejaké dva mesiace, a zatiaľ so stavbou nemám nejaký väčší problém. Model je určený na celkové prefarbovanie takže drobné nepresnosti pri lepení istí tmel a šmirgel. Niečo o predlohe, jedná sa o čelný kolesový nakladač od nemeckej spoločnosti Liebherr s označením L 586 2plus2, čo je najväčšia a najsilnejšia verzia v ponuke tohto modelového radu s preklopnou silou 20 430 kg a prevádzkovou hmotnosťou takmer 32000 kg, výkon dieselového šesťvalcového motora je 250kw. Stroj môže byť na základe požiadaviek vybavený rôznym pracovným náradím (rôzne druhy lopát, vidly na prevoz kamenných blokov, vidly na prevoz dreva...). Viac informácií je možné nájsť na http://www.liebherr.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
A ešte link na stiahnutie modelu: http://www.papermodelers.sk/viewtopic.php?f=93&t=3063" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) borog34 dne ned 29.4.2012 18:15, celkem upraveno 1 x.
borog34
Re: Liebherr L586 2plus2 /mory@iconmaster/ 1:25
Včera a dnes som sa prinútil k nejakej aktivite, výsledkom je druhý dokončený dezén a rozpracovaný tretí
a jedna skupinová s doplnkovým náradím, ktoré mám zatiaľ dokončené :mrgreen: (rozpracovanú mám ešte druhú verziu lomovej lopaty)
borog34
Re: Liebherr L586 2plus2 /mory @ iconmaster/ 1:25
Dezény mám konečne z krku, boky nalepím potom keď sa mi aspoň trošku prestanú klepať prsty :oops:
borog34
Pneumatiky sú hotové, nalepil som aj bombírované boky plášťov
Tvou stavbu budu sledovat-jako všechny ostatní stavby tohoto nakladača :) ;) .
Nad tímto nakladačem už delší dobu přemýšlím a pokukuju po něm... Chtěl bych udělat resize na 1:32, zatím se do toho nehrnu protože myslím, že na to nemám, ale časem uvidíme... ;)
borog34
Re: Liebherr L586 2plus2 / mory @ iconmaster / 1:25
Dík, v dobe keď sa tento model objavil som si to isté že na to nemám myslel tiež, dlhý čas ma odrádzalo to podliepanie a vyrezávanie 2mm kartónu, má to ale jednu výhodu keď sa niečo nepodarí podľa predstáv, dá sa potrebný diel resp. diely vytlačiť a zlepiť nanovo. To podlepovanie mi ani tak nevadí (aj keď je toho celkom dosť) skôr odrádza to vyrezávanie rámu a dezénu, ale dá sa to zvládnuť a naviac sa to komplet farbí takže nejaká tá nepresnosť sa pred celkovým striekaním koriguje šmirgľom a sekunďákom ;) Aj som pôvodne tiež uvažoval zmenšiť to na klasickú mierku 1:32 ale potom som si povedal že Liebherra skúsim postaviť tak ako bol navrhnutý. Trošku som síce spomalil, ale pokračovanie bude určite :mrgreen: musím si ešte opatriť nejaký bezfarebný lak a tmel aby som si mohol pomaly pripravovať diely pod vrchný lak ;)
bedatruhlar
Příspěvek od bedatruhlar »
a ted už na to máš?
borog34
Trošku mi uniká zmysel tvojho príspevku, prepáč ale je snáď môj problém do ktorého modelu sa pustím, ja sa nikomu nestariem do toho na akej je úrovni a aký model stavia lebo ma to ani v najmenšom nezaujíma, len toľko
Nenech se vyrušovat, zatím to vypadá dobře. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat v barvě.
borog34
Dík, na to som zvedavý aj ja ;) ak sa podarí chcel by som to spraviť v takejto farebnej kombinácii
borog34
Po dlhšej dobe malý postup, doplnil som hrdlo nádrže na schodíky a dokončil som aj zatiaľ poslednú dostupnú lopatu
stockholmik
Příspěvek od stockholmik »
rád sleduju stavbu bagrů atd. pěkná práce
borog34
Dík, no momentálne so sa trochu zasekol v stavbe, páč chýba nejak chuť začať pomaly prípravu pod základovku :oops:
borog34
Po dlhšej odmlke malý postup, upravil som priemery valcov hydrauliky, piesty sú vylepšené hliníkovou samolepiacou páskou a dokončil som aj zadný diel kapoty
borog34
Malý postup, hotové sú aj predné blatníky a začal som práce na kabíne
Zpět na „Stavební stroje“
