Podlepování velkých ploch pomocí oboustranné pásky
- 2BeerOrNot
Vzhledem k tomu, že hned několik modelářů ( a modelářek ) zaujal můj způsob podlepování, rozhodl jsem se podělit o svůj postup. Podlepuju tak už asi rok a nemůžu si tenhle způsob vynachválit.
KLADY:
Rychlost - žádné schnutí
Pevnost - takhle podlepený model se nekroutí a jsou minimalizovány chyby z nepřesnosti - důležité hlavně u velkých staveb.
Nenáročnost - po zvládnutí techniky prakticky není v čem udělat chybu.
Cena - z pětimetrové pásky za 40,- a kartonového pořadače za 20,- podlepíte klidně 10 menších modelů.
ZÁPORY:
Ze začátku trochu náročnější učení s materiálem.
Když už se páska někam na model přilepí, neodlepí ji bez násilí nic. Proto je potřeba dvakrát měřit, jednou řezat, 3x přiřezat a 5x zkontrolovat polohu a jenom jednou lepit.
Upozornění: Karton a páska nikdy nesmí překrýt styk dvou papírů (chlopeň, přelepení,...), protože na straně tisku vzniká takový schůdek.
Tady by snad mělo být pochopitelně vysvětleno, kam se karton může lepit a kam ne. Ze začátku doporučuju dělat mezery raději větší, časem se dají zredukovat na minimum.
A teď samotný postup:
Pomůcky - nedoporučuju na řezání kartonu používat skalpel, ale když už ano, tak se starou, klidně zalomenou čepelí. Hrozně rychle se tupí. Karton, který je na obrázku, je odpad z pasparty, bohužel není nikde k dostání a ani nebude, materiál se už nevyrábí. Na jeho nahrazení stačí kvalitní asi 1,5-2 mm silný karton (nezkroucený).
Detail pásky - musí to být tahle levnější. Dá se koupit ještě jedna dražší, ale ta má na sobě takovou síťku a je zcela nevhodná na tento účel.
Celou kartonovou desku si z jedné strany polepím páskou. Lepím co nejvíc k sobě, ale nikdy ne přes sebe!
Připravená deska
Ideální tloušťka papíru.
Zatím nepodlepená stěna.
Zhruba si označím šířku potřebného dílu na podlepení. Bělávám to by vočko, protože měřením se spíš zdržuju.
Skalpelem si naříznu pásku na kartonu...
... a vyříznu kousek.
Po vyříznutí často zůstane jakýsi grádek po obvodu řezu. Ten je potřeba zatlačit do roviny - skalpelem (2.obrázek).
Zkusmo, bez odlepené fólie, otestuju přesnost dílu.
Označím si místa, kde budou dveře a okna.
Asi takto...
Stačí spojit od ruky, pravítko zdržuje a přesnost není potřeba na 100%
Vyřízlá dvířka, kousek odložím, ještě se může hodit.
Po několikerém zkusmém osazení teprve odlepím žlutou ochrannou fólii...
... a s maximální opatrností díl vlepím na místo.
Vyřízlý kousek (po dořezání do pravého úhlu) může posloužit jako zafixování tvaru domu.
Tím končím svůj dlouhý návod
KLADY:
ZÁPORY:
Připravená deska
Asi takto...
Re: Podlepování velkých ploch pomocí oboustranné pásky
Mazané schválně někdy vyzkoušim
Používam túto techniku už dlho a dovolil by som si... ...
Keď kartón nalepíte na chlopeň, nie je to až taká tragédia. Pokým to nejak silno nebudete pritláčať, ale necháte to len tak, položené, jemne pritlačené. Na pravej strane sa spoj nepretlačí..
- Standa F.
- Administrátor
Být trošku letitějším modelářem má 1500 nevýhod a jednu jedinou výhodu - člověk ví, jak vypadá papírový model po 5, 10, 20, 30, 40 letech. Přátelé, radši umřete dřív .
Při likvidaci nedávné velké výstavy na Chvalském zámečku jsme s kolegou kavalírem Michalem němě hleděli na jeho model domečku od RV, jehož papírový terén (nijak neposypávaný) měl Michal přilepen k plastové podložce - právě oboustrankou. V místech nalepení pásky byl terén jakoby promaštěný a prosvítal tisk z rubu. Model byl starý 10 let. Michal se zděsil a bude ho stavět znovu ... nebo ten terén posype.
Jen to potvrdilo mé dávné přesvědčení, že jakýkoli SAMOLEPICÍ sajrajt nemá v bordýlku modeláře co dělat.
Prosímpěkně, nechci tady šířit paniku, devalvovat toto pěkné návodné vlákno, šířit poplašné zprávy a způsobovat panické stěhování rodin do atomových krytů. Ale vždy se přesvědčte vlastní zkušeností - zvažte, zda nutno použít samolepicí chemickou zbraň tam, kde stačí bodově kápnout na pěti místech herkulesu, který je naším opravdu bezva kámošem už snad 40 let.
Navíc, s klasicky nalepovaným dílem můžete chvilku pohybovat a došťouchnout ho na správné místo, kdežto u pásky NE - MLASK! a finito. Juj! Mám to trochu křivo ... kurdyna habeš, co včil ...?
kdoví, co to bylo za kobercovku není třeba možný, že to lepidlo nějak nestandardně reagovalo s plastem? já teda pásku používám cca 3 roky a musím zaťukat - problém zatím žádnej
uvidíš za dalších 7 let
- old_Mr_Grim
Já jsem tedy v tomto taky konzerva. Nevěřím jakýmkoli samolepkám, "bezvadným, rychlým, super mega giga účinným" řešením.
Pěkný návod.
A teď ať někdo ze zkušených poradí,jak pracovat s oboustrannou páskou na takových dílech jako je např.přední sklo u tatry od PMHT,kde je asi milimetrový páseček.Tento výkend jsem s tím strávil a málem to letělo do koše.Možná je to rukama.
Na tak tenké záležitosti už zkus etiketovací papír. Přilepit herkulesem před vyřezáním, zatížit, proschnout, vyřezat, zaretušovat, sloupnout fólii a přilepit na okno. Herkules zpevní papír a drží to dobře, napoprvé. Jak to odlepíš, tak už je to horší, takže nejlépe na první dobrou. A čistý sklo.
Oboustranná páska má tendenci se vlnit (na tenkém papíře) a v rámci lepidel trochu hýbat. Vlny se dají snadno srovnat (pak už se nekroutí) a pohyb se na větší ploše eliminuje. Na malých dílcích to ale není vůbec ideální.
s tím etiketovacím papírem je to naprosto dokonalý nápad. To musím vyzkoušet.
Já když lepím okna, tak používám ty užoučké pásky, které odstřihuji nůžkama z roličky. Polepím celý díl, pak sloupu a nalepím sklo.
ale teď mě napadlo: nedala by se na díl nalepit oboustranka před vyřezáním, a vyřezat to už s ní? Taky to musím vyzkoušet. Případně pokud s tím má někdo zkušenosti...?
W
W
- Zdeněk-TEO
Jasně že by se dala ta páska nalepit před vyřezáním. Mám odzkoušeno. Dělám to často, akorát si musím dávat pozor na to, aby mi páska nazasahovalo do do ohybů chlopní a na ně.
Abych pravdu řekl, nikdy by mě nenapadlo lepit pásky. Vždycky podlepuju celou plochu, kde bude sklo. Následně vyřežu a mám kontinuální hranu. S tenkým sloupkem ani v ohybu nepřerušuju, protože to je další zpevnění. Ideálně ještě pokud se dá nedělit sklo a použít jeho velmi pevný ohyb.
Stando.. toto mi nehovor ani zo srandy... pozerám momentálne na to málo čo mám s MPR... kde si bol keď som to lepil ??????
A to že to bola nedávna výstava je zlá výhovorka.. mal si to zistiť už dávno
Nevýhodou oboustranné pásky taky je, že na ní hůř drží retuš.
Lukáš: jo, v tom máš pravdu. ale stačí po prvním nátěru chvilku počkat, až trochu zaschne a přejet to ještě jednou... tempera to zvládá v pohodě.
