Komatsu G40 / Orlik / 1:25 Hotovo
Modely soutěžní kategorie PT
Takže další model co mi přistál pod skalpelem je Komatsu G40.
Model budu přebarvovat a docela se na to těším, :) ve zbarvení ještě nemám jasno, ale na to je času dost.
Stavbu jsem začal pásy, protože jich není moc a nejsou nikterak složité. Nevýhoda je že každý článek po slepení jiný a poznáte to až při spojování do jednoho pásu, hodně se to kroutí. Tyhle odchylky se budu snažit eliminovat až při osazení na samotný buldozér.
Stříknuto základovkou.
hromadko.s
Re: Komatsu G40 / Orlik / 1:25
Příspěvek od hromadko.s »
Teda vy nás zásobujete... :D
Pouštím stopky, ale zdá se, že Ty jsi nad časem zvítězil. Možná, že lepíš i ve spánku, nebo je vás na to víc. Přiznej se :!:
Samozřejmě budu sledovat, teda jestli budu stíhat.. :lol:
Z mého pohledu dobrá volba. Model mne trošku zklamal absencí motoru a hlavně barevným provedením, takže proti přebarvení tentokrát ani moc nebrojím. Co se týká kroucení pásů, je to podle mne způsobeno trošku odfláknutým lepením řetězu. Mám aktuální zkušenost s Caterpillarem, u nějž je to řešeno v podstatě stejně, a je potřeba dodržovat stejnou rozteč otvorů a na hlavní placku článku díly lepit s otvory přesně proti sobě.
Hromádko ... tady to šlo rychle, jsou to jednoduchá pásy a když se nemusí to množství dílků retušovat, jde to pěkně od ruky. Což neplatí o těch tvých pásech. :lol:
Lukáš ... máš naprostou pravdu, absence motoru hodně zamrzí, tak malý model by to pěkně oživilo, ale rozhodně nemůžu říci že by na mě model působil zjednodušeně, ba spíš naopak. :)
S řetězem máš naprostou pravdu, nepřesnosti se tam najdou, ono taky vyřezat naprosto dokonale 560 dílků které na sebe musí přesně navazovat je skoro nemožný a hold to občas někde uhne. U tvého dozéru je to taky vidět že ti občas článek uhne, ale to je daň za konstrukci. :D
jezdec
Příspěvek od jezdec »
No pánové, proto jsem navrhnul lejzrové pásy pro RW cata. :idea: Když i vy, tak pečlivý lepiči máte potíže dodržet geometrii, tak co potom my ostatní :?:
Nechci se hádat, kdo má lepší pásy, to se stejně musí posoudit v reálu. Laserované pásy, jak byly navrženy, usnadní připojení řetězu k samotnému článku, rozteč otvorů si modelář stejně musí hlídat sám. Na druhou stranu je potřeba články přebarvit, aby seděly ke zbytku modelu, případně i zatmelit prohlubně, což je naopak práce navíc. To ať se každý rozhodne sám podle toho, co preferuje.
Zase jsem postoupil ve stavbě a dodělal jsem tělo traktoru. Snažil jsem se vylepšit co se dalo, ale u žebrování na kapotě jsem dal na model a udělal chybu protože jsem pak zjistil že by mělo být tak o třetinu menší, no co se dá dělat. Pokud jde o přesnost modelu tak ta je zatím na jedničku. :) Pouze obvodový díl přední masky (17) má špatně vyznačený držáky světel ty by měli být vzadu a ne ve předu. A v návodu jsou prohozený díly sedáku a opěradla na sedačce. No a jako poslední drobnost je prohození šablon S10 a S11. ;)
Pár fotek před nástřikem.
A po nástřiku a přebroušení na místech kde to bylo třeba. :)
Stavba pokračuje a pěkně to ubíhá. :) Slepil jsem radlici, hnací a napínací kola, plus středovou část podvozku která to vše spojí dohromady. Tady byl trošku problém. Díl 48 doporučuji o 4mm zkrátit, je to zadní osa a pokud to neuděláte a stočíte jí celou, její průměr bude moc velký a zbytečně si tím zkomplikujete další práci. A díly 48cP a cL jsou prohozený.
Před nástřikem ...
... po nástřiku.
JoseFxx
Příspěvek od JoseFxx »
Super práce. Jak jsi udělal imitaci kolen na potrubí?
Tipoval bych to na omotaný drát, nebo se pletu?
Ano, je to drátek namotaný do spirálky a pak nařezaný na kroužky, které jsem následně navlíkl na drát imitující trubku a zalepil vteřiňákem. ;)
Po delší době jsem tu zase s postupem stavby. :) Dodělal jsem hydrauliku a část podvozku. Jedinou úpravou bylo zmenšení dílku 74a,b, je to čep na který se nasazuje radlice, jinak vše sedí naprosto dokonale. ;)
Bakulda
Příspěvek od Bakulda »
Krása pohledět, ještě se vrátím k tomu ztvárnění kolínek u potrubí. To je Brzdo Tvůj nápad
nebo je to okoukané z vystřihovánky? Je to skvělá vychytávka a při tom tak jednoduché.
Díky Bakuldo. To že by na tom potrubí měli být naznačený kolínka jsem si všiml u plastové stavebnice, ale tam je to už vylisovaný. To jestli mě ta dráteničina napadla nebo jsem to kdysi někde na něčem viděl už nevím. :)
Tak podvozky jsou komplet, jde se kompletovat dohromady. ;)
