TATRA 815 6x6 Dakar 1990 / Vimos / 1:32
pan Tau
Příspěvek od pan Tau »
Při čekání na profily pro dokončení hasičské tatry jsem se pustil do další tatry. Snad se profilů dočkám.
Jako vždy jsem začal koly. Hned na začátku jsem narazil na nepřesnost. Nevím, jestli to bylo mýma rukama nebo chybou ve výtisku. Hledal jsem vlákno, jestli někdo stavěl tento model a nic jsem nenašel.
Neseděly mně rozměry vnějšího a vnitřního disku. Začal jsem vnitřním diskem. Slepil jsem plášť a do něj vložil disk. Ve výsledku byl průměr disku větší než průměr slepeného pláště. U vnější disku jsem na to šel jinak. Plášť jsem neuzavřel, ale postupně jsem do něj vlepoval disk. Při uzavírání pláště mně vznikla na jeho obvodu malá mezera. Ve výsledku nebude vidět. Další překvapení mně čekalo, když jsem se chystal přilepit disky k bočnicím. Tady byl poloměr disku menší než poloměr vyříznuté části v bočnici. Naštěstí jsem u bočnic disku oříznul zoubky pro přilepení k bočnici a po obvodu jsem namotal proužek papíru. Tím se k bočnici přilepil podstatně lépe než pomocí zoubků.
Kryty kol jsem nelepil ke kolům, to udělám až na konci. Stejně jako obruče předních kol. Rozměry obručí se také neshodovaly s rozměry na bočnici.
Nepřesnosti nejsou na první pohled vidět, musely by se hledat při detailnějším hledání.
Pavel M.
Re: TATRA 815 6x6 Dakar 1990/Vimos/1:32
Příspěvek od Pavel M. »
kolá máš pěkný.Já použil boky pneu z Hasky 1996”Poldi”.Až budeš lepit podvozek je dobré hlídat si rozměry tzv.roury
pan Tau
Další práce byly sestavení motoru. Jediná úprava jsou svody z bužírky. Držáky motoru přilepím, až budu motor dávat do rámu.
Trochu se odírá tisk, hlavně u malých dílů. Oproti jiným vydavatelům má tento silnější papír než jsem zvyklý.
Odírá se pouze ta šedá , ostatní barvy drží . Budu sledovat a držím palce .
pan Tau
Pokračuju podvozkem. Rám jsem podélně rozřezal, bočnice jsem podlepil kartonem a sestavil. Ještě mám hotové nosníku náprav.
pan Tau
Mám hotový základ zadního podvozku, je přichystaný na přilepení k rámu.
pan Tau
Zadní nápravy jsem přilepil k rámu. Při tvarování dílů se občas loupe barva, ale dobře dobře se retušuje.
Při kompletaci podvozku jsem udělal malou chybu, otočil jsem spodní díl levého rámu. Ale jde to dobře zaretušovat.
pan Tau
Dokončil jsem přední podvozek. K příčkám rámu a samotnému rámu ho přilepím, až bude dokončím centrální rouru.
pan Tau
Přední podvozek spolu s centrální rourou jsem přilepil k rámu. Při sestavování centrální roury jsem postupoval podle psaného textu. Po kompletaci a přilepení k rámu jsem z návodové kresby zjistil, že k sestupnému převodu se měl ještě přilepit úzký kroužek číslo dílu 147. Když jsem si udělal kontrolu rozvodu mezi první a druhou nápravou, tak se rozměrově shoduje bočním výkresem. Kdybych ten díl tam přilepil, tak by mně rozměr nesedl o 2 mm.
Zkusmo jsem osadil kola.
pan Tau
K podvozku jsem přilepil převodovku, motor a torzní tyče. Ještě pár doplňků a spodní část bude hotová.
Kovář
Příspěvek od Kovář »
Zatím dobrá práce. Tato stavba mě hodně zajímá. Sleduju každou fotku, každý příspěvek. Jen tak dál!
pan Tau
Podvozková část je hotová. Černé díly zatím opustím a konečně se budu věnovat barevným dílům. Nádrž přilepím k rámu až dokončím nástavbu.
pan Tau
Kabinu budu dělat odlišně, než je v návodu. Nebudu ji zavírat podlahou, ale střechou. K základu kabiny jsem nejdříve přilepil podlahu. Pro lepší manipulaci s vnitřní podlahou jsem tento díl rozstříhal na tři části.
pan Tau
Než se pustím do interiéru, tak jsem ještě dokončil čelo kabiny.
Jak uzavírat kabinu je taková ošemetná otázka . Já pokud to jde tak vždy spodem . Když něco nesedne dá se to zamaskovat a není to na očích . Někdo uzavírá i čelním sklem , což mi teda hlava vůbec nebere . Někdo zadní stěnou a někdo střechou . Ta střecha nemusí být špatná , když si pohlídáš , aby to sedlo vzadu tak nad předním sklem případné škvíry schová kšilt . No budu sledovat a držím palce .
Zpět na „Sport a Dakar“
