JT 34 jeřábový tank / Orlík / 1:25
Modely soutěžní kategorie PT
BalvieM
Příspěvek od BalvieM »
Ahoj všem,
před dvěma lety byl můj první pokus o stavbu tohoto modelu. Nakonec díky chybám v interiéru vznikl z jeřábu vyprošťovák na stejném podvozku. Teď je tedy konečně čas na jeřáb, takže znovu a lépe.
Už kolem něj nehodlám stále chodit.
Vývoj jeřábového tanku na podvozku typu T 34 začal v Martine v roku 1957 a v letech 1963 - 66 probíhala sériová výroba. Je určen pro montáž a demontáž věží tanků, motorů a dalších celků.
Jeřáb - kyvný s násobným kladkostrojem, pohon hydraulický. Nosnost 10 t při vyložení 3,5 m , 1,5 t při vyložení 8,1 m.
Nad motorovým prostorem je rozebiratelný nosný rám, sloužil jako opěra ramene, dle některých zdrojů i jako místo k přepravě motorů nebo plně vystrojené tankové věže.
Celková hmotnost tanku - 31,5 t, rychlost 55 km/h, osádka 2. Tolik krátce k předloze.
Nejdříve náhled na obálku modelu :
Model nemá psaný návod, ale z hromady návodných a hlavně přehledných kreseb se dá poznat jak na to. Je s plným interiérem.
Začíná se kostrou vany, zde se musí sežezávat hrany. Téčko mělo hodně ostré úhly. V návodech je základní vnitřní interiér rozdělen na motorovou část "B" a část pro osádku "A". Znamená to,
že všechny díly vnitřku mají před samotným číslem dílu velké písmeno - např C chladiče, D - ventilátory ... G - interiér jeřábové věže.
Po oblepení vnitřní obšívky jdou na řadu kryty pružin. Tady jsem se poučil z první nepovedené stavby - spodní části krytů nepodlepovat 0,5 mm. Je to pak moc tlusté a ke všemu praská
tisk při ohybu. Po mírné úpravě střední přepážky právě v místech s kontaktem s kryty pružin, lze toto všechno dobře sestavit. Dále už se do vany cpe vše, co autor nakreslil, více fotky :)
Re: JT 34 jeřábový tank / Orlík / 1:25
Příspěvek od vojta78 »
Co k tomu napsat?? Krásná práce. Doufám, že se mi opět zadaří vidět model naživo.
Skoro to jde mimo mé chápání . Ta čistota a precisnost . SUPER !!
Vojta S
Příspěvek od Vojta S »
Luxusní práce.
Toptop
Příspěvek od Toptop »
Jedním slovem: NÁDHERANÁDHERANÁDHERA.
Wau, tohle zadělat pancířem je hřích.
Pokud to zadělá pancířem , tak já mu to někde na soutěži zase sundám . Mám na to speciální grif !
Pahejl
Příspěvek od Pahejl »
Jooo to je krása!! Jen tak dál, těším se na další postup!
Krásná práce i předloha. Tolikrát jsem tím už listoval a říkal si že se do toho pustím, ale vždy jsem si nakonec vybral něco jiného. :D
BalvieM
Děkuji a pokračování - kolečka, u tanku vždy delší běh. 20 pojezdových kol má cca 540 dílů, 240 malých a stejný počet velkých otvorů, 240 žeber a 50 šroubů. To musí bavit :)
Doklepl jsem vanu zespod a kola půjdou na místo.
Hezký den
Toptop
Nemáš ty doma malou slévárničku? Ty kolečka jsou absolutně dokonalý, ta preciznost je úžasná. Vypadá to parádně, držím palce do další etapy.
BalvieM
Ahoj všem,
bohužel slévárničku nemám, ale hodila by se :)
Díky modelářskému záchvatu jsem zapomněl fotit, ale postup je jasný. Obšívka mi přesně nesedla jen na hraně přední části vany, jinak musím napsat , že je model v této fázi velice přesný a propracovaný.
I přes to si tam ještě nějaké věcičky přidám. Získal jsem pár fotek skutečných strojů, tak uvidím.
Bude následovat samotný jeřáb, na to se těším.
Hezký den.
Eggy
Příspěvek od Eggy »
Máš to parádní, těžko co dodávat! Těším se na jeřáb :shock: :o
Koti
Příspěvek od Koti »
Skvěle zpracované detaily, krásně se na to dívá. Předpokládam, že v otvorech v rámu korby si i říznul závit a už stáčíš šroubky ;)
BalvieM
Ahoj všem a děkuji. Závity nebudou, nemám tak malý závitník :) Pokračuji věží , nebo spíše budkou strojníka.
Přední vlez nechám bez poklopu, bude tam víc vidět, boční okna jsou se skly, jedno zavřené. Horní poklop otevřený na tvrdo.
V této části má autor za jedna, v podstatě se nic nemuselo upravovat. Jen interiér je poněkud skromnější.
Na fotkách skutečného stroje jsou na pravé straně v místě uložení ramene jeřábu vidět nějaké kabely nebo snad hydraulika, která potom ústí do otvoru jeřábu na čepem uložení.
To jsou tedy ty 0,5 mm hadičky. Autor s tím nepočítal, otvor musím potom vyvrtat.
Jedna chyba se přece jen objevila. Pístnice - v návodu i dle dílů je patrné, že válec půjde dolů , tedy na věž. I já si to myslel. Ale na kresbě předlohy na přední stránce je to naopak.
Podle fotek skutečného stroje, níže a i řešení na plaťáckém fóru je to naopak. Takže pro budoucí stavitele - píst na věž , válec na rameno jeřábu.
Hezký den
