Tatra 815-7 CAS 30 / PMHT / 1:32 / HOTOVO
pan Tau
Příspěvek od pan Tau »
Dlouho jsem nedělal nic z hasičské techniky, tak jsem se rozhodl pro tuto tatru. Jako obvykle jsem začal koly. Na kola jsem použil dezén, v poklicích jsem vytlačil otvory pro matky a zvýraznil ráfek a přetřel ho na stříbrnou barvu.
Naposledy upravil(a) pan Tau dne sob 20.4.2024 21:44, celkem upraveno 1 x.
pan Tau
Re: Tatra 815-7 CAS 30 / PMHT / 1:32
Pokročil jsem dál, rám je hotový.
Marty_K
Příspěvek od Marty_K »
Ahoj, určitě budu sledovat. Ať se dílo daří. :)
pan Tau
Mám základ zadní nápravy. Udělal jsem menší úpravu manžety, nepoužil jsem díl z modelu, ale vyrobil jsem ji podle novějších modelů. Ještě jsem doplnil šrouby.
pan Tau
Základ přední nápravy. Stejně jako u zadní nápravy jsem upravil manžety a doplnil šrouby.
pan Tau
Zadní nápravu jsem přilepil k rámu, ještě chybí vnitřní disky.
Tedy tobě by se už vyplatilo ty podvozky dělat seriově! Kolik jich máš, resp. je nějaká co nemáš?
pan Tau
Tatry mám skoro všechny, tyto sedmičkové v tomto měřítku všechny. Lepší je střídat autory, aby to nebyla nuda.
Přední podvozek je taky na rámu společně s centrální rourou. Na převodovku jsem stejně jako na oba podvozky dal matky.
pan Tau
Podvozek s nápravami je dokončený. Rozhodl jsem pro složitější mechanismus zatáčení přední nápravy a funguje to.
pan Tau
Na nárazník jsem použil laserový díl, ručně by se špatně vyřezával. Upravil jsem světla, pokusil se o imitaci žárovek a udělal kryty světel. Na kryty světel jsem použil evergreen profil 0,64 mm a jak to teď vidím na modelu i na obrázcích předloh, měl jsem použít ještě menší průměr.
pan Tau
Dokončil jsem motor.
pan Tau
Motor je v rámu. Držáky motoru jsem pro jistotu podlepil čtvrtkou.
pan Tau
Udělal jsem základ kabiny, pěkně to sedlo. Na doporučení Vaška v jeho vlákně jsem vyztužil kartonem střechu.
pan Tau
Kabina jsem doplnil o vnitřní díly interiéru. Použil jsem laserové doplňky, sedly pěkně a usnadnily práci. Zvenčí jsem přilepil masku se znakem a stěrače. Na přilepené stěračů je lepší mít volný vnitřek kabiny.
pan Tau
Vnitřní díl podlahy pro lepší manipulaci rozstříhal a postupně nalepil na vnější díl. V zadní části podlaha nesedí o 2 mm, ale tu nebudu přelepovat náhradní plochou. Bílá část se schová pod boky kabiny, které také mají tloušťku 2 mm.
Do kabiny jsem vlepil zadní polici a boční kapsy. Pro vlepování přístrojové desky do kabiny asi budu muset jednu kapsu odpárat.
