Kruhová vyřezávačka
Kruhová vyřezávačka
Ahoj, nemá někdo zkušenost s tímhle ?
https://www.lmodel.cz/circle-cutter-cu-03/" onclick="window.open(this.href);return false;
Narazil jsem na to na plastikovém fóru a docela mě to láká vyzkoušet.
Štefan
Toptop
Re: Kruhová vyřezávačka
Příspěvek od Toptop »
Zkušenost nemám, ale vypadá to celkem dobře. Pokud je reálné dosáhnout udávané tolerance 0,2 mm, tak by se to s trochou šikovnosti asi vyplatilo.
Kuba78
Příspěvek od Kuba78 »
V cem to bude lepsi nez vyrezavaci kruzitko od olfy?
No myslím ze v držení a hlavne by s tim mělo jit vyřezávat menší než s kružítkem.
A přeci jen když to sedí na celé ploše a ne jen na hrotu, jako kružítko, mohla by s tím být lepší práce. Neříkám ale že bude. Objednám a podám raport.
To vypadá hodně zajímavě. Na recenzi jsem opravdu zvědavý.
OrasM
Příspěvek od OrasM »
Na stránke píše že maximálna hrúbka pre vyrezávanie je 0,3mm. Takže pre podlepované diely to nieje veľmi vhodné.
Na druhej strane keď vyrezávame diel jemne na viackrát sa opakujúci rez tak by to nemalo vadiť. Naozaj to chce odísť a potom sa uvidí ako sa to osvedčí.
Tiež sa teším na recenziu ;)
Objednáno, otestuji a natočím nějaké kratké video.
khaRel
Příspěvek od khaRel »
0,3 je pro plast, papír je psaný do 160g/m2
OrasM
Papier o hmotnosti 160gpm má hrúbku okolo 0,25mm.
Tak či tak nieje to určené na vyrezávanie hrubého kartónu.
No nemusí sa rezať na jeden ťah. Opakovaným narezávaním by mohlo ísť odrezať aj kartón.
Aha, na tohle jsem taky zvědavý.
Ali
Příspěvek od Ali »
Na přesné vyřezávání dílů přímo z vystřihovánky to bude chtít notnou dávku "štěstí a umu"
Nějaké video zde
Už jsem koukal, to máš pravdu.
Ale veliké plus je podle mého to že můžeš použít rovnoměrný přítlak po celé ploše kruhu.
Při tahání kružítka je to horší, já mám třeba problém s u malých poloměrů s nechtěným pohybem kružítka.
Samozřejmě je to hodně o cviku a technice.
I tak mi ale tahle řezačka příjde jako zajímavá varianta.
Díky za odkaz na video.
Ozzy CZ
Příspěvek od Ozzy CZ »
OrasM píše:... Opakovaným narezávaním by mohlo ísť odrezať aj kartón.
Ono právě záleží jak moc hluboko je ten řezací hrot/čepel schopný se ponořit do materiálu. A jestli tedy není namontován přes nějaký štelung (aby vyjížděl a zajížděl), tak pro naší věc je to asi nepoužitelné.
OrasM
Ak nebude problémom hrúbka tak sa dá využiť aj táto vyrezávačka. Samozrejme nerezal by som hneď dieliky, ale najprv by som vyzeral testovací kruh na bočnom papieri, porovnal ho s dielikom a keď sedí tak až potom rezal dieliky.
Táto rezačka sa potom oplatí pri väčšom množstve kruhových dielov.
Já si od ní slibuju hlavně možnost vyřezání kruhových dílů, kde není vhodné udělat diru kružítkem , oprotože podle popisu by neměl středový hrot být nutný, řezačka se točí okolo obvodu a ne okolo středu.
