Bělorus / W.M.C. / 1:25 Hotovo
Re: Bělorus / W.M.C. / 1:25
Tak jsem nanes na šedou hnědý odstín a rozbil jsem povrch.
Po na nesení šedého a hnědého odstínu následoval loupací roztok a nastříkání červené. Červená barva moc nekryje, tak je potřeba více vrstev. po oloupání jsem disk zalakoval a následoval odstín gumy.
Lopatu jsem natíral loupacím roztokem a pak jsem na to stříkal různé odstíny hnědé až prachové.
george
Příspěvek od george »
Zatím sleduju a žasnu. Jsem zvědavý na konečný výsledek. Krásná práce
Pavel M.
Příspěvek od Pavel M. »
Ondro pěkné což o to,ale tohle není můj šálek kávy.Já rád čistostavby.
Díky kluci. :) Pavle to se nedá nic dělat. :D
Já jsem dal dohromady kabinu, pár věcí asi budu ještě upravovat.
hromadko.s
Příspěvek od hromadko.s »
Taky mám rád čistostavby, :!: ovšem toto je čistočistá modelařina :D
Krásný pokoukáníčko :)
Díky hromadko.
Mám tu pokračování a to nabarvené rameno rypadla. Rozhodl jsem se pro dvě barvy aby to nebylo tak jednotvárné.
Kárl
Příspěvek od Kárl »
Jako moc pěkný no...
A prosím tě, co tam mají za úkol ty clear barvičky?
Děkuju
Marson
Příspěvek od Marson »
Barevná kombinace je super. Ta zadní lžíce ve dvou barvách se taky jen tak nevidí :-)
Průhledné barvičky, podle mého, slouží jako filtry pro rozbití jednolitosti.
Clear je vlastně lesklý lak, takže všechny červené dílky jsem musel přelakovat. Ty barvy jsou jinak tvrdě matné a lak tu barvu i ochrání v další práci. Ten oranžový lak je průhledný, používá se třeba na blinkry. Já jsem ho jen smíchal s tou žlutou a rovnou jsem to stříkal. Ten odstín je hodně podobný barvě Catrpillaru když se nanese v dvou třech vrstvách.
Na slovenském DFku chtěl Ico trochu rozepsat co dělám, tak to dám i sem. Je to jen nanášení barvy a loupacího roztoku, nic víc jsem zatím nedělal.
- slepím a vybrousím model co nejpečlivější
- následuje nástřik základovkou ke sjednocení povrchu a odhalení chyb
-následuje nastříkání tmavěšedého odstínu, většinou používím XF-63 od Tamiye (jiné barvy na stříkání nepoužívám)
- následovalo lehké předstříknutí některych dílků hnědým odstínem XF-79
- no a po vyschnutí následuje první vrstva loupacího roztoku (Heavy Chipping) osobně jsem si to rozdělil, jako třeba kapota, rameno rypadla na dvě části. Když se tím nastříká celý model ono to přestaně fungovat než se k těm dalším částem modelu dostanete. Určitě doporučuju aspoň 2 vrstvy.
- následuje nanášení barvy (třeba červená) , barvu nanášejte hned po uschnutí loupacího roztoku, čím tam bude delší pauza tím hůře se to bude olupovat. Samotné olupování se provádí štětcem namočeným ve vodě, občas to ale nefunguje a je potřeba si pomoci ředidlem. Já používám ředidlo Tamiya X-20A, není tak agresivní jako takové lakové ředidlo se žlutým vrškem od Tamiye. Není problém proces loupání zopakovat, pokud sedřu barvy moc, mám v pistoli nachystanou barvu a inkriminované místo znovu přestříkám a znova otírám štětcem.
- když jsem s výsledkem spokojen následně povrch přelakuji lakem X-22
Tohle je zatím postup co jsem dělal. Pokud jde o lopatu je to pořád stejné.
- na lopatu jsem nastříkl hnědý odstín XF-79
- následovalo natření loupacího roztoku
-po zaschnutí roztoku jsem nanesl zemitý odstín XF-72 a oloupal jsem ho
- následoval zase loupací roztok
- no a na konec zaprášení XF-57 a zase jeho oloupání
- pak jsem lehce v určitých místech lopatu jemně přeprášil šedou
- zuby a hrany jsem nakonec suchým štětcem přetřel dvěma stříbrnými odstíny
No snad je to stručně a jasně popsané. :)
Mám tu pokračování na rámu. Vše je červené, moc se s tím ve fabrice nepárali a vše bylo jednolitě nastříkáno. Já aspoň dal startér a alternátor do jiné barvy ať to vypadá že je něco vyměněné .
Barvení pokračuje pořád stejně, na rám přišel loupací roztok a pak červená barva. Postupoval jsem postupně, rám je tvarově složitý a naráz by se to špatně olupovalo. Nakonec když jsem byl hotov s loupáním jsem vše zalakoval lesklým lakem .
Umberto
Příspěvek od Umberto »
it's plastic it's fantastic...dobrý Ondro:-)
Díky Umberto. :)
Neodolal jsem a dal jsem dohromady rameno a lopatu. :)
Zpět na „Stavební stroje“
