Bloch MB 152 / MPModel / 1:33
Modely soutěžní kategorie LKT
Spitfire
Příspěvek od Spitfire »
Hello aviation friends :)
My next project is going to take off again.
I will try my hand at the Bloch 152 MB from MPModel, because this is my first model from this publisher.
On four sheets of paper there are 360 parts in neat print and three pages of construction sketches.
With great anticipation for upcoming tasks and best regards
Kurt
Naposledy upravil(a) Spitfire dne pon 3.1.2022 17:13, celkem upraveno 10 x.
yvan
Re: Bloch MB 152 - MPModel - 1:33
Příspěvek od yvan »
Hello Kurt,
you can try to add the images into Img tags [.img]https://abload.de/img/dscf0046ick3i.jpg[/img], just remove the red signs (dot and s from https).
Then you can show us your pictures directly:
You are watched, good luck ;-)
Spitfire
Hello yvan, :)
Thank you for your hint, I don't see the red dot on me, and only the preview images appear but not the large image.
I've tried several variants, maybe I'll be able to do it in the future.
With best regards from Styria
Kurt :)
Spitfire
Re: Bloch MB 152 / MPModel / 1:33
začíná to ...
Začínáme s pilotní kabinou ... Nalepte díl 1A na 0,5mm karton ...
na ní spodní deska kokpitu ... dvě vany ...
... vložte do podlahy, část 3, pedály ... nainstalujte dovnitř
S pozdravem
Kurt
Spitfire
Prilepte dve koľajničky pre sedadlo pilota k podlahe a vložte palubnú dosku ... do stredu vpredu
Nainštalujte rámy 6 a 7 ... Prilepte diely 9A a 9B k časti 8 a rámu D ...
... Vložte časť 9 medzi ... Rám D zatvára prednú časť kokpitu
S pozdravom
Kurt
Spitfire
Ovládací páka a spínací skříňka ... dva mikro modely
Pokračujte sedadlem pilota ... vlastním modelem ...
umístěn v kokpitu
S pozdravem
Kurt
Spitfire
Vnitřní stěny kokpitu jsou dobře předběžné ... pak různé díly pro kokpit
... rozmístěte je do vnitřních stěn ... a nalepte je na kokpit ...
... takže kokpit je zamčený
S pozdravem
Kurt
Spitfire
Nyní vytáhněte vnější panel... přes kokpit
Část 24 ... nejprve nalepte fólii na vnitřní stěnu a vhodně zakulatte kapotu ...
... a nasadit
S přátelským pozdravem
Kurt
Spitfire
Ahoj přátelé Bloch 152 :)
Část 25 a Spant A ... lepidlo
... a rostou před kokpitem
S pozdravem
Kurt
Spitfire
Podle montážního návodu se používá metoda rám-rám, zde přecházím na způsob páskový...
Část těla dobře zakulatíme a složíme, vložíme vlastnoručně vyrobenou chlopeň a složíme
... po vložení přepážky se vlepí další podpěra.. připevněte trupovou část za kokpit
S pozdravem
Kurt
Spitfire
Třetí segment trupu... slepený...
... a připojen ... trupová sekce 28 ...
... připevněné vzadu
S pozdravem
Kurt
TOm.a.s.h.
Příspěvek od TOm.a.s.h. »
Nice, clean, good looking. Looking forward for your finish :)
Spitfire
Děkuji TOm.a.s.h. , ale bude to chvíli trvat, protože vždy stavím tři modely paralelně
Nyní záďový segment... vložit přepážku...
... a nainstalujte ... Pokračujte díly pro ocasní plochu ...
... kostru vložte a složte ... a hned ji nasaďte na vyzkoušení, bez lepidla
Kurt
Spitfire
Následují výtahy...opět s rámy uvnitř
Nyní ke kormidlu ... nainstalované rámy ...
... a složené dohromady ... při uchycení ocasní plochy slouží přepážka svislé ocasní plochy jako vodítko
S pozdravem
Kurt
Spitfire
:) Barva přichází do hry s kormidlem ... také při barvení hran ...
... a při montáži ... nyní přilepte kormidlo
S pozdravem
Kurt
