March 761,771,2-4-0 1976-1977 / J.Polák / 1:24
karel1699
Re: March 761,771,2-4-0 1976-1977 / J.Polák / 1:24
Příspěvek od karel1699 »
Směl bych se prosím zeptat, jak se dá z plastových profilů evergreen naohýbat tak dokonalé ochranné oblouky? Profil se dá nějak ohýbat za studena? Nebo se musí nějak nahřívat?
Byl bych velmi vděčný za radu.
Pokud se dá ohýbat snadno, myslíte, že by z těchto profilů šlo vytvářet například výfuková paroží při vývodu z motoru?
Díky předem.
Eggy
Příspěvek od Eggy »
Na výfukové paroží používám cínovou pájku, dá se snadno ohýbat zastudena, lepím gelovým sekunďákem.
Dají se sehnat i různé průměry. :)
pišta
Příspěvek od pišta »
Ochranne oblúky robím z drotu , evergreeny použivam iba na rovné veci. Výfukové potrubie som najprv robil z moduritu ale potom som vyskúšal drot na bonsaje čo bolo menej pracnejšie. Teraz som objavil niečo nové ale ešte som sa k tomu nedostal. Na dalšich formulach ktoré mam v plane to chcem vyskušať tak ak sa to podarí tak to odprezentujem. Sory za písmo ale prsol mi počítač a píšem na niečom čo má anglickú klávesnicu a netuším či niektoré písmenká tu vobec sú :roll:
pišta
Tie oblúky striekam chromovým sprejom a potrubie som prezentoval tu http://www.papirove-modely.cz/velkynahled/366281" onclick="window.open(this.href);return false; , toto je drôt na formovanie bonsajov strieknutý gunmetalom a predtým som to robil z moduritu takto http://www.papirove-modely.cz/velkynahled/155953" onclick="window.open(this.href);return false; , ale je to dosť pracné.
karel1699
Paráda, díky moc!
Saskardin
Příspěvek od Saskardin »
pišta píše:Tie oblúky striekam chromovým sprejom a potrubie som prezentoval tu http://www.papirove-modely.cz/velkynahled/366281" onclick="window.open(this.href);return false; , toto je drôt na formovanie bonsajov strieknutý gunmetalom a predtým som to robil z moduritu takto http://www.papirove-modely.cz/velkynahled/155953" onclick="window.open(this.href);return false; , ale je to dosť pracné.
Ten drôt bude asi veľmi mäkký - odkiaľ ho kupuješ? Hodil by sa, s týmto stále bojujem.
pišta
Napr. aj tu je dobrý výber https://www.e-bonsai.eu/c/droty-na-tvarovanie" onclick="window.open(this.href);return false;
Saskardin
pišta píše:Napr. aj tu je dobrý výber https://www.e-bonsai.eu/c/droty-na-tvarovanie" onclick="window.open(this.href);return false;
A máš s nimi nejaké skúsenosti? Hlavne tie hliníkové? Ako sa s tým pracuje, dá sa to v pohode presne tvarovať rukami?
pišta
http://www.papirove-modely.cz/velkynahled/366281" onclick="window.open(this.href);return false; Posuvaj si šipkami obrazky, maš tam moj postup pri formovaní celých výfukov
Saskardin
pišta píše:http://www.papirove-modely.cz/velkynahled/366281 Posuvaj si šipkami obrazky, maš tam moj postup pri formovaní celých výfukov
Dík. Takže takisto "natvrdo". Teda stále zostáva na "ručnú prácu" iba cín/pájka/olovo.
pišta
Ja to lepím dohromady sekundovým lepidlom a na redukciu používam hmotu ktorú si vytvarujem a ono to po čase stvrdne.
Saskardin
pišta píše:Ja to lepím dohromady sekundovým lepidlom a na redukciu používam hmotu ktorú si vytvarujem a ono to po čase stvrdne.
Jaj, pardon, nenapísal som to jasne - o zlepenie mi nejde. Hľadám ideálny materiál na drôt, z ktorý by sa dal rukou tvarovať aj do zložitejších tvarov. Väčšina je príliš tuhá (rukou sa ťažko alebo vôbec nedajú tvarovať) alebo krehká (pri ostrom ohnutí sa zlomí).
Môj fiktívny ideál by bol mäkký plast, ktorý by napríklad po vystavení vzduchu po hodine spevnel - teda vytiahneš 40 cm 1 mm profil zo vzduchotesného obalu, nasekáš, naohýbaš a o hodinu je to pevné a drží to presne tvar. Nič také ale neexistuje, takže sa trápim s Evergreenom alebo kovovými drôtmi. Naljepšia je cínová pájka, ale tam je zas problém, že ak je dlhšia a tenká, ohne sa samovoľne. No, zatiaľ nemám ideál :-)
Saskardin píše: Jaj, pardon, nenapísal som to jasne - o zlepenie mi nejde. Hľadám ideálny materiál na drôt, z ktorý by sa dal rukou tvarovať aj do zložitejších tvarov. Väčšina je príliš tuhá (rukou sa ťažko alebo vôbec nedajú tvarovať) alebo krehká (pri ostrom ohnutí sa zlomí).
Ahoj, já používám dráty bonsaie https://www.bonsai-panda.cz/tvarovaci-draty" onclick="window.open(this.href);return false;
Co se týká hmoty kterou vytvaruješ , sice to nejsou tyčky o průměrech, ale skuz SUGRU. docela dobře se vytvaruje tyčka a sama vytvrdne (chce to jen vyzkoušet). Po vytvrdnutí ale oproti ostatním hmotám zůstane pružná - třeba https://www.alza.cz/sugru/v11347.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
WIKING
Příspěvek od WIKING »
to Saskardin:
Co takhle vyzkoušet vyžíhaný měděný drát,pak se to tvaruje mnohem líp než nevyžíhaný,ale ne zas tak snadno jako pájka,ale drží to tvar a nic se samovolně neohýbá.
Saskardin
Ďakujem za tipy, páni :)
Zpět na „Sport a F1“
