Tatra 815 AV-15 / Ripper Works / 1:32
Re: Tatra 815 AV-15 / Ripper Works / 1:32
Tohle bude veliká paráda.
prusanak
Příspěvek od prusanak »
Dobrý den.. večer
Děkuji pánové :)
Tak tu mám zase report o dalším postupu ze stavby ávéčka. Tento týden mě to nějak nešlo a do práce jsem se musel hodně nutit :? . Vlastně jsem jenom sestavil dohromady již dříve vyrobené části. Do rámu přišla nosná roura zároveň s motorem, potom jsem začal pracovat na předních nápravách. Výroba homokinetických kloubů mi trvala dlouho, musel jsem je několikrát předělávat, nakonec to dopadlo snad dobře. Po zkompletování a nalepení na rám jsem ještě připojil nárazník a další drobnosti.
Omlouvám se za horší kvalitu fotek, ale končím většinou pozdě večer a přes den toho času moc není :oops: .
Nakonec jsem se ještě rozhodl udělat pár drobností jako tažné tyče a podpěry do kterých přišly proužky papíru pro zpevnění.
zatím...
Jde Ti to moc dobře.
Chuť modelařit občas kolísá, zvlášť když na to není klid.
prusanak
Dobrý den
VašekS děkuji :) jo s tou chutí je to svatá pravda.
Tentokrát to s tou chutí do stavby nebylo tak hrozné. Pokračoval jsem sestavením turbodmychadel a výfukových svodů. Použil jsem originály z vystřihovánky, protože ve 3D provedení by mě to trvalo asi sto let :roll: . Dále přišel na řadu rám s výfukem a filtry. Nejdřív jsem přemýšlel jestli filtry osadím, abych měl přesný sklon k hokejkám na kabině, ale dal jsem je tam a pak se ukáže :?: .
Další prací byla nádrž hydrauliky a skříně. Jelikož žádné vázací prostředky vyrábět nebudu tak nechám otevřenou jenom horní skříň. Při osazení nádrže na rám se mi stalo, že drobně narostla a skříně nebudou přesně slícované s podestou. Naštěstí to jsou jenom desetiny a nemělo by to vadit.
zatím...
prusanak
Dobrý den
Další neděle a mám tady zase report ze stavby. Dokončil jsem pravou skříň a nádrže na PHM. Opěru výložníku, díl 35z jsem nechtěl dělat z drátu a tak jsem si díl vyrobil z náhradní plochy.
Skříně a všechny drobnosti na nich jsou hotové a příště se přesunu na zadek auta. Rezerva je jenom na zkoušku.
zatím...
prusanak
Dobrý večer
Tentokrát tady mám dokončenou zadní část auta. Bočnice opěry výložníku jsem trošičku dodělal a ještě přidám matky to samé jsem udělal u tažného zařízení. Čepy závěsů dodělám později a SPZ si musím vytisknout.
zatím...
To by šlo! ;)
prusanak
Dobrý den
VašekS díky :)
Nejdříve bych chtěl všem trochu opožděně popřát do nového roku..hlavně zdraví a pevnou ruku při patlání :) . Před svátky se nějak moc nakupilo práce a potom už nebyla ani nálada a potřebný klid. Nakonec tady přesto mám malý posun při stavbě ávéčka. Dokončil jsem nějaké drobnosti desky k podpěrám a kanystry. Potom už nezbývalo než se pomalu pustit do kabiny. Začal jsem podle návodu motorovým tunelem a podlahou a tady se mi povedla solidní bota :? když se mi propila barva na tunel.. :roll: nějakou dobu jsem přemýšlel co s tím, ale nakonec s tím nic dělat nebudu a když Tatra tak i fofrklacek s předvoličem..
Dál jsem udělal sedadla s lavicí a palubovku, tím pádem je vnitřní část hotová a začnu se zaobírat skeletem kabiny.
zatím..
Bakendrid
Příspěvek od Bakendrid »
Ten volant je luxusní ;)
krásná práce
prusanak
Dobrý den
Bakendrid díky :)
Dalším pokračováním je skelet kabiny. Fólii na okna jsem přilepoval oboustrannou páskou. Největší obavy jsem měl při zasklívání čelního okna, ale naštěstí to dopadlo dobře. Při stavbě jsem postupoval podle návodu co má RW na stránkách. Stavba proběhla úspěšně a pak přišlo to nejhorší, dostat dovnitř palubovku :? .Podle zmíněného návodu na stránkách se má díl před čelním sklem v tomto případě 22f podlepit 0,5 kartonem. Asi sem někde udělal chybu, protože se mi pořád nedařilo dosáhnout 1mm mezery ve spodní části. Neustále mi zavazela přístrojová kaplička. Díl na straně řidiče, jsem musel složitě odbrusovat, abych tam kapličku dostal. Nakonec jsem za pomoci velkého kladiva palubovku na její místo dostal :P
Oproti palubovce šla podlaha do skeletu naprosto přesně. Dodělal jsem další části a usadil kabinu na rám. Stupačky bylo potřeba trošku zkrátit a upravit, ale šlo o drobnost.
zatím...
prusanak
Dobrý večer
Další neděle a je tady malý postup mích prací. Sestavil jsem drobnosti patřící na podvozek, nářadí jsem se snažil vytvořit 3D a pak vlastně jenom dal dohromady vyrobené díly. Ještě něco málo chybí, ale strojní podvozek je vlastně hotov.
zatím...
prusanak
Dobrý večer
Podvozek už mám až na pár drobností hotov tak jsem se pustil do nástavby. Nejdřív jsem vyrobil podestu, potom mi padla do oka kladnice. Hák jsem se pokusil udělat alespoň trochu plastický. Další částí byl krakorec. Koncové části jsem podlepil mm kartonem pro zpevnění, ale vůbec se mi nezdá červeno-bílé šrafování na dílu 70f :?: , ale asi to tak má být :)
zatím...
Hezká práce, retuš, tvarování i lepení. :)
prusanak
Dobrý večer
Brzdič díky od takového mistra potěší :)
Tento týden jsem pokračoval výložníkem. Do vnitřní části jsem pro vystužení vložil opět smotané pásky. Díly 64p se mi po vyřezání moc nezamlouvaly a tak jsem je nahradil plastovými profily. Výsuvná část mi sedla naprosto přesně asi až moc, protože jde hodně zlehka.
Zbylé části už byly maličkosti a přidal jsem jen pár drobností.
zatím...
haageeman
Příspěvek od haageeman »
Pěkně ti to odsýpá a taky se mi hodně líbí zpracování. Jen dál, jen houšť!
