Tatra 148 S3 / Ripper Works / 1:32 - HOTOVO
- martin1807
Ahoj.
Už je tomu dosť dlho čo som niečo lepil. Naposledy som model dokončil pred vianocami a odvtedy voľako nebol čas. Najprv skúškové, potom som si na lyžovačke vyklbil rameno no každopádne posledných pár dní sa už venujem aj modelu. Nakoľko som nemal nič rozrobené tak som sa rozhodoval medzi niekoľkými a nakoniec som začal stavať dva modely naraz.
Voľba padla na túto tatru 148 S3, trojstranný sklápač, a okrem toho som začal aj SOTku, na ktorú som sa chystal už veľmi dlho ale vždy dostal prednosť iný model.
Predloha:
Náhľad na obálku:
Model budem lepiť bez úprav s použitím laserového dezénu.
Nakoľko ruka ešte úplne neposlúcha podľa predstáv a nejak mi došiel karton na podlepovanie začal som stavbu menšími dielmi, ktoré vo finále vidieť nebude. Takto som spracoval motor a zostupnú prevodovku.
Pokračovať budem asi podvozkovými dielmi. Uvidíme ako mi to pôjde.
Tak zatiaľ.
Predloha:
Náhľad na obálku:
Tak zatiaľ.
Naposledy upravil(a) martin1807 dne čtv 5.11.2020 1:21, celkem upraveno 1 x.
- martin1807
Re: Tatra 148 S3 / Ripper Works / 1:32
Serus chlapi.
Po dokončení SOTky som sa rozhodol pokračovať na tejto tatre. Nechcelo sa mi zase do čierných dielov podvozku a tak som sa pustil do korby. Pri tomto modely je korba po kabíne hlavná vec, ktoré robia celý vzhľad modelu
Bočnice som urobil funkčné, no nakoniec som pravú stranu prilepil napevno. Predsa len pri funkčnosti všetkých troch strán je korba dosť labilná.
Okrem korby som priebežne robil aj na zadnom ráme. Zatiaľ mám spracovaný samotný rám, ťažné zariadenie a nádrže. Z tejto časti ostáva dorobiť sklápací piest a zadný nárazník a doplnky.
S korbou som celkom spokojný, uvidíme ako dopadne kabína
- martin1807
Ahoj.
Pokračoval som ďalej na zadnej časti vozidla. Dorobil som zadné blatníky a rám a v prednej časti som pridal operu kabíny aby som nemal rám opretý o nádrže. Nakoniec som spracoval piest sklápania. Na ten som použil zrkadlovú fóliu aby vyzeral reálnejšie. Nakoniec som oba hotové celky dal dohromady. Miesto pre prilepenie horného úchytu piestu je naznačené zle, ale s tým som počítal nakoľko sa to objavilo pri predchádzajúcich stavbách. ( samozrejme som počas kompletácie dva krát urval piest a raz sa mi urval tak, že som ho musel nanovo rozoberať. Našťastie už je to v poriadku). Jak už som skôr avizoval, jedna strana bočníc je napevno a funkčná je zatiaľ ľavá a zadná strana. Princíp spočíva iba v prečepovaní jedného úchytu a to mení stranu vyklápania.
Mne sa to zatiaľ páči viac doboku. Uvidíme, ako to bude vyzerať s kabínou a ktorú stranu budem mať ako hlavnú na sklápanie Predsa len neustále prečepovavanie tomu veľmi neprospieva.
Tu sú fotky:
Tu sú fotky:
- TOm.a.s.h.
Pěkná práce!
- martin1807
Díki.TOm.a.s.h. píše:Pěkná práce!
Ahoj chlapi
Posledné dni som sa venoval podvozku. Tu nie je veľmi o čom, jedná sa o štandardný podvozok tatry 148, ktorých už pár mám za sebou. Jediný rozdiel oproti predošlým stavbám je, že som podvozok nekompletoval dohromady na začiatku, ale rovno na rám korby. Keďže som zvolil trochu iný postup a mal som korbu hotovú skôr ako podvozok, tak postup bol nasledujúci. zadné nápravy som nalepil na rám. Následne som najdlhšiu časť centrálnej rúry nasadil do zadného držiaku kabíny. Pridal som zostupnú prevodovku a poslednú časť rúry. Ako posledné som dopredu prilepil prednú nápravu. Tento postup nie je zlý, nevidím tam nejaký extra rozdiel oproti kompletácii podvozku dopredu. Ako už aj pri predchádzajúcich kúskoch mám nápravy mierne podkosené, aby sa mi neprepadávali nápravy. Okrem samotnej kompletácie podvozku som dorobil zadné listové perá a predné torzné tyče.
Tu sú fotky podvozkových dielov.
A kompletné auto v aktuálnom stave
Po dorobení predného nárazníka a osadení motora príde na rad kabína. Tak uvidíme
Člověče ty to taky hrneš plnou parou parou . Ale kvalita netrpí a to je hlavní . Budu sledovat .
- martin1807
Toho času mám teraz dosť a nemám ho kde inde rozumne investovať tak lepím.kaktusak píše:Člověče ty to taky hrneš plnou parou parou . Ale kvalita netrpí a to je hlavní . Budu sledovat .
Mám tu ďalší postup. Dorobil som predný nárazník no a osadil už skôr spracovaný motor. Tu sú fotky:
Ďalej pracujem na kabíne. Interiér je hotový a momentálne pracujem na samotnom skelete. Tak uvidíme ako sa mi to podarí tentokrát
Zde taky moc pěkná práce! Když se kabinka povede tak, jak zbytek modelu, bude to parádní kousek.
- martin1807
Díki. No s tou kabinou to úplne podľa predstáv nevyšlo.haageeman píše:Zde taky moc pěkná práce! Když se kabinka povede tak, jak zbytek modelu, bude to parádní kousek.
Tak som pokračoval kabínou. No a slušne som ju teda doje...babral. Aj napriek tomu, že toto bola šiesta kabína, tak som si zas raz nedal pozor a niektoré veci nevyšli. najväčší problém bol v diele pod predným oknom. ani za boha mi to nejak nechcelo sadnúť. Nakoniec som zistil, kde asi nastala chyba. Mal som diel čelného skla položený na stole pod lampou, a tá ktorú mám pri lepení sa veľmi hreje. Tým sa mi teplom natiahla fólia. a diel bol tým pádom väčší. Dumal som dumal jak to zachrániť. Skúsil som drastický variant a to, že čelné sklo som pri prednom stĺpiku nadrezal a akoby preložil. Vidieť to iba pri pohľade z blízka a ako tak sa na to dá pozerať.
Mierne nepresnosti jak vždy pri jednej strane strechy. Nabudúce asi už skúsim nejaký iný postup a možno sa to podarí lepšie.
Takto nejak to dopadlo
Bol som zvedavý či aspoň nejak držím tvar a či mi vôbec sadne kabína na podvozok.. Keď som to dal dokopy, tak som aj "prehliadol" chyby a ako celok by to šlo. Bude sa na to dať z určitej vzdialenosti pozerať.
Tak nabudúce
- martin1807
Ahoj vospolok.
Pokračoval som doplňovaním toho čo ešte chýbalo. Dorobil som vzduchové filtre a nasávanie, výfuk a vzduchojemy pod kabínou.
Ďalšou dôležitou časťou potom bola kapota a doplnky kabíny. S kapotou som celkom spokojný . No a v neposlednej rade ostali už iba kolesá. Na tie som použil laserové dezény a behúň som mierne zaprášil. Nasadením kolies je tento model hotový. Model sa mi lepil veľmi dobre. Škoda iba už skôr zmieneným problémov pri kabíne. Nabudúce budem múdrejší a dúfam, že sa mi podarí lepšie.
Tu je teda pár fotiek ako to celé dopadlo
Pohľad pod kapotu :
A tu ešte aj overená funkčnosť korby. Funguje jak do strany tak dozadu
Tak zas niekde pri ďalšom modely.
Pohľad pod kapotu :
Re: Tatra 148 S3 / Ripper Works / 1:32 - HOTOVO
Gratulace k dokončení. Moc pěkný kousek se ti podařilo postavit. Navíc parádní fotky
Parádní stavba . Suprový model !!
Gratulace,pěkná práce!
To sklo není ve finále na fotkách ani vidět a model vypadá dobře. Pěkná práce! Gratulace k dalšímu kousku.
Zvládl jsi to velmi slušně. Bohužel kabina nemá nejšťastnější konstrukci a tak to všem při stavbě dělá problémy. Já sám sem si od RW nekoupil už ani jednu 148ku po její stavbě.
