Tatra 816-VWN9T 43 612 8x8.IR / Spida / 1:25
Umberto
Re: Tatra 816-VWN9T 43 612 8x8.IR / Spida / 1:25
Příspěvek od Umberto »
Pánové děkuju za kladné ohlasy. Na modelu pořád pracuji a není kam spěchat a ani co pořádně ukazovat. Model je tak rozsáhlý že jedna část zabere opravdu hodně času...tak snad jen jedna pracovní fotka pro nahlédnutí pod pokličku:-)
Umberto
Ahoj všem...pokračuju lepením přední nápravy. Chci vám tady ukázat postup lepení dílů č.161, 162 a 164, které se potom nasunou na válec č.157. Nepoužil jsem pomocné chlopně k dílů 162 ale do všech dílů jsem vlepil z lepenky 0,5mm pomocné kroužky , které díly vyztuží a krásně udrží kulatý tvar. Následně tímto způsobem vznikne i plocha na přilepení jednotlivých částí k sobě. Kompletní takto slepený kus už stačí nasunout na válec 157 a zafixovat lepidlem. krásně to všechno sedí a přechody jsou čistější. Není to nic převratného ale třeba to někomu při stavbě pomůže...tak tady fotky, z toho to bude určitě jasnější:-)
pejo31
Příspěvek od pejo31 »
Dobrý den mám takový dotaz chtěl bych si pořídit tento nádherný model,ale dočetl jsem se že nemá psaný návod.Chci se zeptat jak se postupuje při stavbě jestli podle čísel třeba rám ma čísla 1,2,3 at. Zatím jsem lepil modely jenom podle psaného návodu tak proto se ptám.Jinak zatím parádní práce a at i nadále se daří a budu pozorně sledovat
Ričmond
Příspěvek od Ričmond »
Ano, postupuje se popořadě. Za mě je v návodovkách vše potřebné, je jich tam opravdu hodně, není potřeba mít z toho strach. Jinak tady na foru proběhla Brzdičova betastavba, kde je krásně nafocen celý postup, doporučuju projít.
Umberto
Přidávám se k Ričmondovi, je to tak jak píše. Člověk si hlavně musí prostudovat daný celek na všech nákresech a to z důvodu jiné pohledové strany, kde někde nemusí být příslušný díl zobrazený. Já jsem takto zasklil malinký klínek číslo 250, který se lepil mezi dva díly aby vznikl potřebný úhel. Není to nic neřešitelného a díl jsem i zpětně opravil. Nicméně to byla moje nepozornost a ne chyba návodu.
pejo31
Díky za odpovědi takže pořádně sledovat návodky a mělo by se (dílo podařit).Ještě jednou díky a budu to tu bedlivě sledovat.
Dobré řešení s těmi kroužky. Budeš polonápravy vyztužovat kulatinou?
Umberto do těch náprav určitě nezapomeň vložit špejli nebo drát. Upozorňoval jsem na to už při své stavbě, ale raději na to znova upozorním. ;)
Umberto
Kluci dekuju, jojo nacpu to tam pamatuju si to když jsem projížděl tvoji recenzi;-)
Umberto
Tak jsem trochu postoupil s kompletací polos, kryty jsou zatím přilepeny jen na konci u matek, zbytek ještě pořádně natvaruju a dopasuju na díl tak aby co nejvíc lícoval. Dovnitř jsem zalepil drát pro celkové zpevnění.
Umberto
Ahoj všem. Restartuji toto vlákno. Bohužel model nezvládl dvojí stěhování, a tak jsem si ho pořídil znovu. Takže začnu lepit od nuly a začnu od kol. Bude to běh na dlouhou trať , ale snad to dotáhnu do finále, tak držte palce :)
Ahoj.
Odvaha ani elán Ti nechybí, tak s chutí do toho ;) .
Askhael
Příspěvek od Askhael »
Držím palce, taky ho mám v archivu a jednou se do něj taky pustím....
Umberto
Díky moc pánové. Dal jsem dohromady jedno kolo abych si ověřil postup lepení a taky jak to všechno bude sedět. Samozřejmě jsem se koukal na již slepené modely a tak nějak si beru inspiraci od všech tří:-) Zvolil jsem bombírované bočnice a taky jsem použil boční laserové dílky, které se lepí na bok širšího vzorku. Přijde mi to reálnější a přechod je čistší.
tady základ kola
následovaly vrstvy základovky
a tady už po finálním nátěru (Tamiya TS82)
Až budou věechny kola hotové, tak kromě rezerv je ještě zašpiním ala písek a bahno, ale to už je jiná písnička než se k tomu dopracuji:-)
Tak krásný čistý model to mohl být a on to chce špinit .
To kolo vypadá super
