Návěs pro přepravu cementu / RW / 1:32 Hotovo
Přemýšlel jsem co z archívu vybrat, chtělo to něco zajímavého a neokoukaného s minimem dílků. :) Nakonec jsem si vybral cementový návěs.
Stavba jde zatím dobře, obšívka sedí velice přesně což je potěšující. Spíš mě zaskočila kostra, která se mi přes noc lehce díky vlhkosti zkroutila a pak se ukázalo jako složité na ní samotnou obšívku přesně přidělat. Část obšívky jsem musel ořezat a znovu nalepit, což se na ní podepsalo.
A mám dotaz na ty co někdy nějaký model od RW lepily.
Jde o vzduchojemy. Tyto díly jsou na každém modelu a většinou i ve stejné velikosti, mě osobně se za ty roky nepodařilo je slepit tak, aby kupole přesně pasovaly na tělo vzduchojemu. Pokud slepím přesně kupoli nepasuje většinou na tělo vzduchojemu a rozdíl je prakticky pokaždé 2mm v průměru.
Je tu někdo kdo vzduchojemy slepil aniž by cokoliv přebarvoval, brousil či tmelil?
Mě to vychází takto,vevýsledku vzduchojemy ni nepasují do držáků o z míněné 2mm. Jsem jen guma nebo máte stejné problémy?
Naposledy upravil(a) Brzdič dne sob 22.10.2016 11:16, celkem upraveno 1 x.
Kucik
Re: Návěs pro přepravu cementu / RW / 1:32
Příspěvek od Kucik »
Bohužel mám s těmito dily u RW naprosto stejný problém a končí to vždy broušením a přebarvením. Myslel jsme si do teď, že je to problém mojich rukou. Pokud se někomu daří lépe, zajímaly by mě jak na to. Tvaruji a žmoulám, snažím se o co největší přesnost, ale stále nic.
zkooter
Příspěvek od zkooter »
Já teda zatím lepil jen 2 kousky od RW, ale tak velké problémy jsem neměl. Jasně že nějaká ta setinka nebo desetinka lítá sem tam, ale 2mm jsem tam neměl. Vše jsem jen retušoval "na čisto", tedy žádné broušení ani tmelení nebylo třeba, tak nevím...
Jinak klasicky krásná práce, těším se na další postup ;)
Zkooter ... A tělo těch nádob lepíš přesně tak, jak je dané autorem, nezmenšuješ průměr? vkládáš do něj i ty výztužný kolečka?
Ještě jsem mohl napsat, že dílky jsou vyřezané tak, aby na nich nebyla černá obvodová hrana, s ní by byl mezery menší.
Nevím no, já pokud dodržím rozměry těla nádoby, nikdy mi nepasují zakulacené kryty.
zkooter
No, já tělo vzduchojemu lepím vždy podle rysek, nic nezmenšuji, dovnitř vlepím i výztužné kolečka a na ty potom lepím hotové a vytvarované kupole. Jasně, že to nesedne úplně jak zadnice na hrnec, ale takové problémy jako máš ty, jsem zatím neměl. Nutno tedy dodat, že já jsem obvodové čáry zatím ořezávat nemusel, ale bylo to hlavně proto, že jsem lepil v tmavých barvách, takže černá čára nebyla na obtíž. Jinak kupoli tuším ani moc neslintám, spíš jen na sucho pomocí kulatého hrotu, např. štětce, natvaruji, potom lepím postupně jednotlivé "panožky" kupole a to tak, že nejvíce po dvou až třech slepím k sobě, přiložím kupoli k tělu vzduchojemu a čekám, až zaschne. A tak furt dokola až do finiše. Tím, že přikládám kupoli postupně k tělu při zasychání mi vlastně převezme konečný a požadovaný tvar a nakonec tak nějak plus minus mi to sedne na sebe. Snad to je aspoň trochu srozumitelné ;) Na mých dvou modelech od RW jsem vzduchojemy lepil na podvozek vždy bez držáku, protože držáky model neobsahoval, takže s tím nepomůžu.
muf10
Příspěvek od muf10 »
Výztužné kolečka na Tatře GTC decentní zmenšení chtěly a je to snad jen o tloušťku papíru.mezi segmenty čela mám mezírky.
Tak u vzduchojemu asi záleží kdo a jak to lepí. :D
Jinak já jsem slepil komplet podvozek. Trochu mi tam chybělo to jak mají být prohnutá listová péra a musel jsem o cca 1mm seříznout díl 6e.
Toptop
Příspěvek od Toptop »
Ahoj, ještě dovolte příspěvek k tématu vzduchojemů.
Já s čely vzduchojemů nikdy problémy neměl. Abych demonstroval svůj postup stavby, včera jsem jeden slípnul "mimo pořadí". Vzduchojem je z Tatry 815 AD 20T.
Obr.1 vstupní díly, výztužná kolečka podlepena 0,5 mm. Obr. 2 čela vzduchojemu, levé se začerněnými hranami, pravé zatím bez.
Obr.3 paprsky čela lehce vytvaruji dokulata kónickým koncem štětce. Obr. 4 a 5 polotovar čela po tvarování
Obr. 6 když jsem stavěl svůj první vzduchojem, přemýšlel jsem jak nejlépe čela tvarovat a napadlo mě použít tento trojúhelník s šablonami kulatých otvorů. Obr. 7 polotovar čela vložím do vhodného otvoru, v tomto případě 7 mm.
Obr. 8 měkkou kulatou gumou z konce tužky opatrně protlačuji polotovar otvorem Obr. 9 zespodu díl podložím prstem a pokračuji v protlačování tak, aby se jednotlivé paprsky čela dostaly co nejblíže k sobě. Šablona zajistí rovnoměrnost tvarování
Obr. 10 pokud čelo otvorem bez problémů projde, fázi protlačuji ještě menším otvorem (tady 6 mm) tak aby čelo pevně uvázlo v otvoru. Obr. 11 zvnitřku natřu švy čela Herkulesem a nechám kvalitně zaschnout
Obr. 12 mezitím zpracuji tělo vzduchojemu Obr. 13 takto vypadá vyklopené hotové čelo
Obr. 14 Hotový vzduchojem - čela sedí, řekl bych, vcelku přesně.
Třeba to někomu pomůže.
Brzdič: Máš to zatraceně hezké.
Příspěvek od vojta78 »
Práce jde, koukám, pěkně od ruky. Moc dobré.
Se vzduchojemy mám problémy taky. Napadlo mě, nechat si v práci vyfrézovat důlek do duralu, nebo spíš do plastu. Ještě uvidím. Někde jsem viděl, že si modelář udělal formu do moduritu a pak to tlačil do něj. Výsledek byl pěkný.
Do tohohle návěsu asi taky časem půjdu, tahač mám.
To toptop: hodně dobrý tutorial. díky
Toptop ... pěkná práce, asi to tedy slepit jde. :)
Včera v Kyjovu mě modeláři bombardovali dotazem, jestli jsem přivezl cisternu. Musel jsem je zklamat, tak rychle mi to nepřibývá. :)
Takže tu mám pár fotek toho co přibylo.
Narazil jsem i na pár chybiček. Je prohozené označení dílů 3Rd a 3Ld. Díl 11g je moc úzký a musíte si vyrobit nový, což není problém, je to vnitřní díl stupačky.
ObrázekObrázek
gomba
Příspěvek od gomba »
Vypadá to parádně. Super jsou ta zadní světla.
Užmoulal jsem pumpu. Moc mi tam nesedí ta trubka trčící nahoru bez jakéhokoliv zakončení, ale budiž. Dí 19k lepte na díl 12d protože díl 18d má špatně naznačené místo přilepení dílu 19k.
Kárl
Příspěvek od Kárl »
ta nahoru trčící hnědá trubka by mohl být výfuk a ta bílá bude asi pojistný ventil, ale to jen střílím od boku.
Jinak to máš moc pěkný...
haageeman
Příspěvek od haageeman »
moc pěkná práce, hodně se mi líbí čistota provedení. Mám dotaz, jak dosáhnout, aby se mi netřepili hrany papíru po řezu? Máš na to nějakou fintu, nebo jenom jednoduše co nejmíň hrabat? :)
