Tatra 147 DC-5 / Joxi / 1:25 beta test Hotovo
Mimapnd
Re: Tatra 147 DC-5 / Joxi / 1:25 beta test Hotovo
Příspěvek od Mimapnd »
pejo31 píše:no právě proto jsem se ptal zda to jde i bez tmelení a barvení,protože s tím nemám žádne skušenosti ani nevím jak nato,jaký tmel se používá a i barvy
Mal som tento model viac krat v ruke, zatial iba v 2D forme. Prezeral som si ho hodiny. Ja si myslim, ze sa ako cistostavba zlepit da. V com ja vidim minus je tlac, teda laserova tlac (neviem jej prist na chut proste), i ked kvalitou je urcite niekde inde ako ked si free model vytlacis niekde vo FaxCopy centre, pri cistostavbe sa moze stat, ze namahanie a oblenie urcitych celkov moze sposobit olupovanie... ale to je to najmensie, staci si model prefotit na atramentovej tlaciarni, najlepsie 2x ak by sa nieco pokazilo pri lepeni.
Ak sa ti tento model paci, tak sa ho neboj. Riesenie sa najde vzdy.
PS: Brzdic nenapisal, ze vsetci tmelia ale vacsina... a nie kazdy modelar sa reportuje na fore...
Drzim palce a dufam, ze od teba najdem report na tento model.
Cus
M.
jarek
Příspěvek od jarek »
Brzdo. Máš to moc hezký. Škoda , že korba neodpovídá poměrně běžně vídaným replikám vozidel.Škoda , že v modelu nebyly doplněny údaje o foukání kol, výstražné nápisy a výrobní štítek na korbě a prolisy na kabině.
Chjo... :roll: :roll: A co takhle se podívat na korbu jediného dochovaného originálu, hmm? ;) Jakou korbu má ten? Kontrukce korby nebyla po celou dobu výroby stejná. Model zachycuje pozdější verzi korby. Údaje o foukání kol byly podle dostupných fotek z výroby stejně jenom na přednách blatnících a bylo tam "5,5atm", takže až o tolik nepřicházíš. Žádné výstražné nápisy na autech z výroby po většinu produkce nebyly, možná až v závěru produkce. Na zadní stěně kabiny sice chybějí prolisy, ale téměř celou zadní stěnu kabiny překryje bedna na rezervu a nářadí, a tak by bylo zbytečné je tam dělat. Mezi okny pak už bude chybět pouze jeden prolis - obdélník se zakulacenýma hranama - který si určitě zvládne doplnit každý modelář, který se do tohoto modelu pustí... :roll: Stejně tak výrobní štítek na bok korby nebude pro nikoho problém dodělat když ho tam bude chtít...
Opravdu si myslíš, že má cenu řešit takové nápisy na modelech? Navíc u modelu, který většina lidí stejně přebarví? Takový chybějící nápis nebo štítek bys našel na každém modelu...
