BERGEPANTHER SdKfz 179 / Halinski / 1:25 HOTOVO
Po zavedení nových středních a těžkých tanků, vyvstal obrovský problém s odtažením požkozeného stroje. Pro Panther nebo Tiger
museli 3 polopásy FAMO SdKfz 9 a odtah byl i tak náročný. Proto bylo nutné vytvořit pancéřový stroj takové hmotnostní kategorie,
který by dokázal odtahovat nové těžké stroje Panzerwaffe. Proto vznikl BERGEPANTHER.
Postupem výroby byla konstrukce vylepšovaná a doplňována nářadím a úpravami potřebným k dílenské údržbě vozidel. Běžnou součástí
byla montáž 2T jeřábu, tažné tyče, naviják s tahem 40T a na zadní části byla instalovaná oporná radlice, která se spouštěla pomocí
navijáku.
Vyprošťovací tank :
Hmotnost- 43-44000 kg
Osádka - 3
Rychlost - 46 km/h
Výzbroj - 2x MG 34 7,92mm
- 1x MP 38/40 9mm
- 1x 2cm Kw.K.38
Nejdříve náhled na originál a také dovnitř:
Podle slovního návodu se má na sucho složit kostra, odzkoušet venkovní díly a pak kostru slepit, pokud si překládám dobře.
Jasné je, že dokud nebude ve vnitřku korby převodovka, motor a ostatní části vnitřní výbavy, výš kostru zatím stavět nebudu.
Hned první vnitřní výbavou jsou hřídele kol, které ostatně nebudou skoro vidět, tak jsem se rozhodl udělat je z nabarvených kulatinek.
Postup jaký jsem zvolil při skládání je patrný z fotek. Dlouhou hřídel, abych ji dostal na místo jsem byl nucen řezat.
Po mírných korekcích si vše sedlo vcelku dobře.
navijáku.
Vyprošťovací tank :
Osádka - 3
Rychlost - 46 km/h
- 1x MP 38/40 9mm
- 1x 2cm Kw.K.38
Naposledy upravil(a) BalvieM dne ned 10.12.2017 18:47, celkem upraveno 1 x.
Re: BERGEPANTHER SdKfz 179 / Halinski / 1:25
Ahoj LARY,
začátek vypadá velice pěkně usedám do lavice a budu rád sledovat stavbu modílku
Super, čekal jsem do čeho se pustíš, a přestože Bergepanther není můj favorit, těším se na další čistostavbu v Tvém podání. Budu sledovat.
Super, jsem zvědav na výsledek.
Také jsem zvědav jak to dopadne a to jsem na začátku. Zatím se ztotožňuji s autory. Fakt je ten, že důležité části sedí , ale...
Tak toto si nenechám ujít. Paráda
Také budu moc rád sledovat.Myslim že se jedná o velmi atraktivní předlohu.
Pokračuji převodovkou, tu jsem si zpevnil kvůli vyšší tuhosti a vyplatilo se. Chlopně šly pryč a pak lep na zesílenou hranu.
Zde objevuji první chybky, např. díl 37 je o dost delší, horní hřídel 57 je také o chlup delší, kdybych ji tak nechal dost nepříjemně by
roztáhla vanu, na hřídelích chybí vyznačení nalepovaných dílů, ale po mnohanásobném zkoušení a přeměřování je vše na svém místě.
Jak je patrno z fotek, snažil jsem se co nejvíce dílů sestavit mimo vanu a těch pár co se dávali až nakonec mi přičarovalo zase trochu šedin.
"SILNIK" neboli motor, musím zde zamachrovat, že už dobře znám alespoň jedno Polské slovo. Jak by ne. Kostka o velikosti 4x3x4 cm (bez výfuku)a cca 100 dílků, kupa válečků, pásečků a ostatních "mechanikmezečků".
V celku vše sedí, sám mám upravený blok motoru a to razantním podlepením, ovšem to za cenu absence děr pro trubky od chladiče. To ještě nějak dořeším.
Nikde jsem nenašel fota hotového motoru, snad mám vše správně a když ne, bude ještě jeden, ten musí být lepší .
Ahoj LARY, ja som túto potvoru pred nedávnom postavil. Tu je link na moju stavbu a v prvom príspevku je aj link na jedného chlapíka, ktorého stavba mi moc pomohla:
http://papermodelers.sk/viewtopic.php?f=25&t=2563" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky, ale přesně tyto fotky jsou součástí modelu. Je škoda, že jsou dost malé a moc na nich prozkoumat nejde.
Než jsem začal stavět motor tak jsem na jiném DF našel přijatelné snímky, ale copak já vím kde to bylo .
I když, ty tvoje jdou pěkně zvětšit, takže dík.
Ahoj, už jsem sem jednou dával odkaz, takže ještě jednou pro inspiraci TADY
Díky za odkazy, tohle hodně pomůže.
