ZMĚNA VELIKOSTI
ZMĚNA VELIKOSTI
Potřeboval bych poradit jak model ve formátu pdf v měřítku 1:18 zvětšit na měřítko 1:10 a jak to následně vytisknout na stejný formát a to A4.Třeba tu původní A4 rozdělit a zvětšit po částech a po vytištění slepit.Nevím jak na to.Dík za radu
Re: ZMĚNA VELIKOSTI
Edit: No, psal sem sice o kolik a ne na kolik, ale i tak sem se někde přehlídl. Souhlasím, je potřeba zvětšit NA 180% původní velikosti.
Jak to dostat potom na A4 se dá říct až podle toho, jaký soubor to je. Když to bude vektorové pdf, tak nejlíp otevřít v tom, v čem to bylo vytvořené (vektorový editor), rozhodit na díly a znovu přeházet. Když to bude rastr, tak naimportovat do něčeho, v čem to rozřežeš (vyšší rastrový editor) a znovu přehážeš. Problém nastane, až tam bude něco tak velkýho, že se ti to po zvětšení na A4 nevejde.
Naposledy upravil(a) yvan dne ned 24.2.2013 15:04, celkem upraveno 2 x.
- Zdeněk-TEO
Re: ZMĚNA VELIKOSTI
Yvane, malinko jsi se spletl s poměrem zvětšení dílů. Z měřítka 1:18 na měřítko 1:10 to musíš zvětšit na 180% původní velikosti. Změnou velikosti na 55,6% by jsi se dostal do měřítka 1:32.
Re: ZMĚNA VELIKOSTI
Zapoměl jsem napsat ,že to je formát .pdf a díly tam jsou přes celou stránku.Nejde to nějak zvětšit při tisku.Jako ,že to tiskárna rozloží na víc papírů podle nastavení při zvětšení.
Re: ZMĚNA VELIKOSTI
No dobře, ale musíš si to někam naimportovat, tam si to zvětšit, přeskládat a pak teprve vytisknout. Nastevením měřítka tisku v tomto případě nic moc nevyřešíš.
Re: ZMĚNA VELIKOSTI
Existujou aplikace, který sloužej k tisku plakátů. Nikdy jsem s tim nedělal, ale mrkni se, jestli by ti nepomohlo tohle:
http://easy-poster-printer.en.softonic.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo tohle:
http://www.greatis.com/utilities/posterit/" onclick="window.open(this.href);return false;
Myslím, že to dělá zhruba to, co chceš. Ale jak se u toho nastavujou přesahy, jestli to umí importovat PDF a tak, na to už si musíš přijít sám
nebo tohle:
Re: ZMĚNA VELIKOSTI
pdf to neotevře ,ale dík za rady.Převedl jsem to do jpg a potom ten printer to zvětší a vytiskne na víc papírů.
Naposledy upravil(a) NAMOR40 dne ned 24.2.2013 23:01, celkem upraveno 1 x.
Re: ZMĚNA VELIKOSTI
A nebo třeba tohle http://www.slunecnice.cz/sw/light-image-resizer/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale programů je samozřejmě více.
Jelikož hodně fotím tak si dělám případnou změnu rozměrů v Zoner Photo studio což je další možnost.
Re: ZMĚNA VELIKOSTI
Když se dá v pdf tisk tak tam je velikost a zpracování stránky. Je tam nastavení měřítka tisku v procentech a taky tisk plakátů. Samo se to rozdělí na více stran. Jen tam je takový problém že nekterý díl se rozpůlí. Nejjednoduší je vědet procento tisku a vytisknou na A3. Stránka na vypočet procent http://www.bestpapermodels.com/cs/paper ... m_store=cs" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: ZMĚNA VELIKOSTI
mužeš si také stáhnout free program First PDF a převést na obrázek,a pak už jen upravit v bitmap editoru.
Re: ZMĚNA VELIKOSTI
Zdravím pánové, lámu si hlavu, ale dobrat se ničeho úplně nemůžu . Potřeboval bych z měřítka 1:24 vytvořit 1:32. A teď ta má otázka, když přinesu díly do kopírky, kolik procent mám žádat na patřičné zmenšení?..za návod, vzorec, či konečné číslo předem děkuji...
Re: ZMĚNA VELIKOSTI
Zkusím to tentokrát napoprvé Zadej velikost při tisku 75 % (zmenšit na 75 % původní velikosti).
Do budoucna: (24/32)*100
Re: ZMĚNA VELIKOSTI
Yvane moc díky
Re: ZMĚNA VELIKOSTI
Alebo si mozes pomoct takto jednoducho
http://scalecalculator.com/
