Zetor 15 / NZM / V. Jančata + P. Skokan / 1:16 HOTOVO
peetee
Příspěvek od peetee »
Po SOTce se přesunuk něčemu méně militaristickému :)
Velice hezký model traktoru Zetor 15 (k vidění v Národním zemědělském muzeu v Praze - http://www.nzm.cz/praha/" onclick="window.open(this.href);return false; )
Spousta podkladových fotografiií zde: http://www.papirovemodelarstvi.cz/forum ... php?t=1300" onclick="window.open(this.href);return false; - DÍKY !!! :)
A jedeme (mám 2 kusy, takže některé věci můžu udělat plastické).
Zde první problém - u prvního i druhého modelu - Rohy přesahují kulatý díl:
vyřešeno "zapasem koloru" - vyříznuto o cca 0,5 - 1 mm větší kolečko (pravý kousek):
Porovnání originálu a nového kolečka - orig. je dole lehce zploštělý a můj díl je celý kulatý, ale ten rozdíl není moc poznat:
Plášť díky většímu kolečku je krátký, ale zhora by měli být nalepeny nějaké díly, tak to nepůjde vidět:
Další díl - odstraněny chlopně a čela podlepena kartonem - plášť je krátký (vyšlo mi to u obou vystřihovánek) - je tam vidět nastavení cca 1 mm proužkem. Dále jsem musel odříznout ten oblouček a nahradit ho novým, který vlepím dovnitř - ohyb pláště totiž zasahuje do vyhnutého obloučku a tak to vlastně ohnout nejde:
Naposledy upravil(a) peetee dne sob 19.7.2014 10:24, celkem upraveno 1 x.
peetee
Re: Zetor 15 / NZM / V. Jančata + P. Skokan / 1:16
Červeným kolečkem je vyznačen 1 mm, o který ta nádrž sedla výše (nakonec se ukáže že to při osazení kapoty dělá neplechu.
Abych používal minimální retuš, jsou 4 krátké špejle nahrazeny trubičkou ze zapasu koloru.
Dole je práce na kapotě - první pokus nic moc :) Začal jsem oblouček lepit od jedné strany a na ukončení mi chyběl asi 0,5 mm. Podruhé jsem nejprve slepil spodní část a pak až lepil jednotlivé trojúhelníčky.
Doporučuji ty trojúhelníčky vyřezávat na maximální šířku, lépe i 0,1 mm za hranu a bílou doretušovat - nemělo by se stát, že vznikne díra a když něco přebývá, dá se to nůžkami doupravit.
Tu díru (slzička) jsem dolepil kouskem papíru (šlo by to sice slepit k sobě, ale ta díra je dost velká a to by pak nebylo vypouklé, ale skoro rovné).
Červené obdélníčky vyznačují místo, kde mi ten díl spadl na papír špinavý od sekunďáku ... myslel jsem, že mě je.ne :( Naštěstí to šlo trochu oškrabat, ty 2 černé šprušle jsem připraven odřezat a vyměnit, podle toho, jak moc mě to bude bolet.
Lehce jsem to stříkl lakem - místa těch vypouklin, která byla asi vyhlazena při lepení jsou trochu lesklejší ... ale nechávám to tak.
Dole provedena akce astra platinum - odřezána nádrž protože je opravdu vysoko a kapota je pak zešikma dopředu.
opel123
Příspěvek od opel123 »
Nádherné , ta kapota se ti hodně povedla :shock: :shock: :shock:
peetee
Jo, dík, ale ty hromy a blesky (kulantně řečeno) kolem toho ... :)
Menší pokrok:
Rozhodl jsem se, že udělám šrouby plastické, vypadá to dobře a hodně to modelu přidá.
Při lepení podlážek si nejdříve všechny 3 díly (vyznačeny červeně) poměřte - na 1. pokus to bylo málo vysoké a podlážka byla zešikma dolů směrem ke kolům.
U blatníků jsem měl problém - při slícování rubu a líce to v rohu, co je na obrázku nesedí, musel jsem horní proužek vnitřku blatníku odstřihnout a nechat přesah. Nový horní proužek byl použit z toho samého dílu (z 2. kusu vystřihovánky) a pak to šlo dolícovat.
Nová je i nádrž, bohužel jsem ji zalepil před nafocením - má všechny 4 rohy do oblouku a mezi ní a kapotou je trocha prostoru, tak jak jsem to viděl na originále. Taky je vyšší, aby náhodou nebyla vidět její horní hrana a kapota ji překryla.
peetee
Po 3/4 roce spánku jsem vytáhl kostlivce na světlo (vč. fotek):
Sedačka je hotova jen z vnitřní půlky, její lepení je fakt zážitek ... tím jsem před 3/4 rokem skončil.
Nově jsem se vrhnul na kola:
Na první pokus spokojenost, jen v závěru při hlazení hran se mi vyrýsovala vnitřní výztuha - napodruhé dovnitř smotám papír, aby plášť měl sílu a žebra pak udělám o to menšího průměru.
Naposledy upravil(a) peetee dne čtv 12.9.2013 18:10, celkem upraveno 1 x.
VaclavJirka
Příspěvek od VaclavJirka »
Tak tohleto je krásná piplačka. Obdivuju! Super práce!
Waclaf
Příspěvek od Waclaf »
Ty obliny na kapotě se ti fakt povedly. Hodně dobře slepeno, k tomu kvalitní report ze stavby... Hezky se nato kouká.
old_Mr_Grim
Příspěvek od old_Mr_Grim »
Nooo, tak ty kulaty tvary jsou špičkově zmáknutý, fakt čučím :shock:
BalvieM
Příspěvek od BalvieM »
Tak tohle je luxusní, samá oblinka, to by bylo něco na mě a tu sedačku mě také hlava nebere, přeji hodně sil.
Radost pohledět...pěkně se s tím mazlíš.
peetee
Zadní kolo zatím odložím a přejdu na přední:
Postup lepení a konstruování je trochu odlišný oproti návodu. Kolo je de facto připraveno na přebarvení (po nabarvení se teprve vloží červené části ráfku).
Vzhledem k tomu, že se mi kola dost povedla, zatím zvažuji nechat je tak až do zhotovení zadních kol - pokud by všechna byla hezká, možná to ani přebarvovat nebudu ... uvidíme.
Dále jsem si udělal světla a sedačkovou pružinu:
Pružina je z drátu omotaného cigaretovým papírkem (používám OCB - průsvitný papírek a přijde mi dost pevný - namotáno na 0,4 mm drát - při rolování na podložce to nechtělo zabrat a klouzalo, tak jsem to zkusil zarolovat na jemném smirkovém papíře a povedlo se) a přemalováno temperou (sice složitější, ale protože nemám plasťácké barvy a používám tempery a vodovky, tak vlastně asi jediné možné řešení).
peetee
Menší postup:
nová zadní kola:
Zatím bez dezénu, pořád mi vychází delší něž kolo (myslím, že jsem obvodový díl pláště kola zkracoval, aby mi sedl na boky pláště), takže to budu muset nějak vykoumat (vytisknout zmenšené, víc podlepit, ...).
sedačka:
Lepil jsem vnější i vnitřní díl zvlášť - a po přiložení k sobě vnitřní díl ten vnější přesahoval - po přilepení odstřihnuto. Nevím, jak by se to chovalo při lepení podle návodu - tj. slepit nejprve vnější a pak vylepit vnitřkem - doporučuju nejprve vyzkoušet třeba na kopii.
výfuk:
Klasický žlutozeleně bužírkovaný drát stříknutý černým sprejem Tamiya TS-6.
peetee
Vzbudíme dalšího spáče :)
Nakonec jsem se rozhodl pro přebarvení kol.
Dezén zadního kola ze zmenšené (zkrácené) kopie a boční části dezénu lepeny zvlášť:
BalvieM
To je dobře, že jsi ho vzbudil :) , parádní práce !
peetee
Re: Zetor 15 / NZM / V. Jančata + P. Skokan / 1:16 HOTOVO
Trošku vylepšený ráfek a kolo jsem otočil (líbí se mi to víc - kola nejsou tak daleko od blatníků). Na závěr sundán a přestříkán výfuk (ta původní černá Tamiya byla ve srovnání s tiskem moc černá a navíc pořád nějak lepila) - nově stříknuto stejnou barvou jako pneu.
a je hotovo :)
