mam v hlavne takovy "nekonecny" projekt a resim takovou drobnost. Jake meritko pouzit?
Model nemuze byt moc velky. Z duvodu mista a taky, ze se casem bude skladat z ruznych mensich staveb, takze i tak jeho celkova velikost je nenaplanovatelna
Na druhou stranu, nechci jen krabicky, kde detaily budou jen tuseny a nebo max.nakreslene. Takze meritko jeste pouzitelne na slepeni detailu.
Jake meritko je podle vas vhodne....
Dekuji za nazory...
Měřítko
Re: Měřítko
Tos nám toho řekl.
Udělej si měřítko podle potřeby. Třeba Jára Cimrman - nestor plastikového modelářství v rámci C.K. stanovil měřítko 1/72, kdy dva hotové modely pěkně vejdou za sebe na poličku.
Tak se s tím popasuj
Re: Měřítko
No v jekam meritku je realne jeste nejake ty detaily zpracovat...Vim,ze pro nektere to jde jakemkoliv meritku,ale tudy opravdu ne-e
Zatim se rozhoduji mezi 1:100 a 1:72...
Re: Měřítko
Jde o to, co to bude, kolik místa na to máš a jak máš silnou lupu a přesné prsty .
Jestli jde o nějaké rozsáhlejší dioráma (jako že asi jo, když se to má skládat z různých menších staveb) a nemá to zabrat půl místnosti, tak bych asi zvolil miniboxové měřítko 1:300. Detaily v něm ještě dělat jdou, i když někdy se za detail dá považovat hned celý menší domeček nebo auto .
1:200 je osvědčené měřítko pro lodě. Žebříky, zábradlí, schody - celkem žádný problém.
Městská památková rezervace a vůbec většina domečků z abc se pohybuje někde okolo 1:150 nebo 160. V takové velikosti už jsou plastická okna prakticky nezbytná a teoreticky by k nim šlo vyrobit třeba i plastické kliky.
V 1:100 se dělá všechno možné od aut po rakety a už celkem není problém udělat kabinu s interiérem. Rozsáhlejší celky už ale začínají být poněkud velké.
1:72 je rozšířené hlavně u modelů letadel, případně menších diorámátek. Detailů se dá udělat hromada, ale na větší stavby už to moc není.
1:50 a větší už jsou spíš pro kusovou techniku.
Edit: byli jste rychlejší .
Re: Měřítko
Diky moc, tohle shrnuti jsem presne potreboval....
Pro me v podstate tema zodpovezene...
Ale klidne se tu muze rozjet poklidna diskuze o meritku a vseho kolem nej...
K tomu 1:200- kdyz vidim, ze jde v tomto meritku vyrobit zamerovac kulometu a usti hlavne, tak bych byl pro nej...ALE-lupu sice muzu koupit, jen ruce uz mi zustanou A navic, ani nevim jak se takovy drobnosti z papiru "vyrabeji" (hodilo by se spis zaklinadlo ci kouzelny prsten).
Re: Měřítko
Můžeš si říct - nejmenší dílek který jsem schopný vyrobit by měl mít rozměr aspoň 0,5mm.
V reálu má nejmenší díl který bych na modelu chtěl mít 10 cm.
Takže 10 cm/ 0,5 mm = měřítko 1:200 a menší (1:150, 1:100...)
Nebo z druhé strany:
Aktuálně mám na první část modelu místo 50x50cm.
V reálu má tahle část 100x100 metrů.
Takže 100m/50cm = měřítko 1:200 a větší (1:300 ...)
Konkrétní čísla do výše uvedených úvah si dosaď dle sebe.
Re: Měřítko
Já bych k tomu přidal ještě "mašinkářská" měřítka:
1:22,5 - 2 nebo II
1:32 - 1 nebo I (římská jedna)
1:45 nebo 1:43,5 - 0 (to je nula, kdyby to nebylo poznat)
1:64 - S
1:87 - H0 (čte se "há nula" - z němčiny jako halb Null, půl nuly, tj. měřítka 1:43,5)
1:120 - TT
1:160 - N
1:220 - Z
(Kombinacemi úzkých rozchodů ani měřítky používnými pro zahradní železnice vám nebudu plést hlavu.)
Sami víte, kteří kolegové pracují s modely jiných kategorií (především staveb) tak, aby se měřítkem hodily i k železničním modelům.
zdraví
hank
1:22,5 - 2 nebo II
1:64 - S
1:120 - TT
1:160 - N
1:220 - Z
zdraví
hank
