Motorový čln MO-634 + SP-5 / Ripper Works / 1:32 - HOTOVO
Modely soutěžní kategorie L
numi
Re: Motorový čln MO-634 / Ripper Works / 1:32 - Hotovo
Příspěvek od numi »
Souhlas. Krásná práce. Gratuluji k dokončení.
martin1807
Re: Motorový čln MO-634 - SP-5/ Ripper Works / 1:32 - Hotovo
Příspěvek od martin1807 »
Chlapi dakujem za reakcie.:)
Po chvíľke som sa pustil aj do prívesu aby som loďku mal kde položiť. Nejedná sa o niečo zložité, no je treba dať si na niektoré veci pozor.
Začal som rámom. Tu ma prekvapilo, že nieje riešený ako dutý ( žeby boli podlepené iba vrchný a spodný) ale je celý profil plný. Bolo tak aj jednoduchšie udržať aby sa rám neskrútil. Taký zaujímavý diel je aj "kolíska" no aj tú som zlepil.
Ďalšou prácou bola koľajnica a kladky. Tu som vyrezal jednotlivé diery tak trochu pre oživenie.
No a ďalej som spracoval ešte blatníky, listové perá, predné koliesko a nejaké tie detaily na ráme
Zase sa udivujem aké to bude veľké.:D keď si uvedomím, že vrchný rám je ešte o dosť ďalej vzadu za kolesami. :lol: Uvidíme
Tak nabudúce ;)
Re: Motorový čln MO-634 + SP-5/ Ripper Works / 1:32
Jsem rád , že jsi se pustil to přívěsu . Ten člun bude takový " kompletní " .
martin1807
ďalší malý pokrok. opäť niekoľko veľkých kusov podlepovaných na 2 milimetre a zlepených dohromady. No a potom vznikla kolíska.
Nakoniec som ešte skúsil položiť kolísku na rám.
martin1807
Ahoj. :P
Po nejakom čase sa mi podarilo dokončiť skúšky a tak som sa vrátil k modelu. Pomaly pridávam detaily na príves a zaujímavo to tam rastie.
Podarilo sa mi pripevnit kolísku na podvozok. Tá je sklápateľná a posuvná podpera behá po traverze. Ostáva ešte pár detailov na celku, kolesá a pohyblivý vozík na ktorý sa upevňuje samotný čln pri ťahaní z vody.
Tu sú nejaké fotky:
martin1807
Tak dnes ešte jeden postup. :lol:
Spracoval som spomínaný pojazdový vozík. Je to zaujímavá časť modelu. Oproti originálnym rozmerom vo vystrihovačke som po každej strane asi o pol milimetra zužil osky 42z2 aby mi nešli v "koľajničke" úplne z tuha.
Vozík som nasadil a zaistil v konečnej polohe:
Skúška či sa fakt pohybuje:
No a nasadil som aj čln. Tu vzniká trochu problém keď bočné háky na lodi majú trochu užšiu medzeru a teda ich zasunutie do bočníc pojazdového vozíka je dosť ztuha, preto som sa ho pokúsil trochu roztiahnuť. Zatiaľ mi tam chýba zámok na zaistenie, čo spôsobuje, že sa loď prevažuje dozadu. Toto by mal práve ten zámok vyriešiť. ;)
martin1807
Re: Motorový čln MO-634 + SP-5/ Ripper Works / 1:32 - HOTOVO
Ahoj. ;)
Tak ja mám hotovo. :bad smile: Poslednou veľkou prácou bolo dorobiť kolesá. Jednalo sa o klasické ripperacké kolesá, takže som ani problémy nečakal. Na kolesá som použil laserove dezény. No a kolesá som prilepil na podvozok.
No a teraz to už bolo potrebné celé zakončiť. Nasadil som čln na podvozok a zaistil som ho "zámkom". Potom som ale zistil, že stále sa mi celá loď aj s podvozkom prevažuje dozadu. :oops:
Tip: Pre prípadných ďalsích staviteľov preto odporúčam do prednej časti podvozku, respektíve zadnej časti lode pridať nejaké závažie. Ideálne miesto nato sú zadné priestory na lodi. Ono samotná loď je tažšia vpredu.
Ďalej som ešte prilepil svetlá a VPZtku. Podľa návodu, by malo isť ešte na kolísku pár madiel, ale tie tam dávať nebudem. Takto sa mi to páči.
No a keby som mal zhodnotiť celú stavbu
Loď: Samotný čln, je veľmi pekne spracovaný a sú tam detaily, ktorými sa model pekne oživí. Hlavným problémom u mňa bola obšívka trupu lode, kde som doplatil na svoju neskusenosť s týmto typom konšstrukcie
Príves: Na pomerne jednoduchom podvozku je osadená kolíska, Je zaujímavo spracovaná konštrukčne a dosť dielov je z drôtov. Opäť je tu kopec priestoru na úpravy, kde by sa kladky mohli urobiť pohyblivé, prípadne doplniť o laná na spúšťanie. Celkovo som bol prekvapený ako pomerne malý čln týmto prívesom nabral na veľkosti.
Jediným negatívom pri tomto modely je asi tá nevyváženosť. Možno keby bol model v súprave zapojený za nejakým ťahačom tak si to nikto ani nevšimne, ale keď ja chcem mať model takto osobitne tak som v tom videl problém. Ale ako celok je model veľmi pekne spracovaný a som s ním spokojný. Som rád, že som sa rozhodol pustiť sa do neho. :P :P
Jsem přesvědčený , že model bude vypadat dobře samotný a bude "viditelný" i v soupravě . Podle mě je důležité , že je člun na vozíku . Pokud by nebyl na vozíku tak by to chtělo nějaký stojánek .
No a abych nezapomněl , máš to velmi dobře slepené .
Super Martine,
moc moc povedené a krásně se na to kouká, líbí se mi ;)
Jakub.
Pěkná práce Martine.
Zpět na „Lodě / Ships“
