BA-64 / Modelik / 1:25 Dokončeno!
Jdi na stránku 1, 2  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Papírové modelářství CZ -> Malá dopravní technika / Small vehicles, cars
Vojta S
Založen: 31.12.2008
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 22:51 ne    Předmět: BA-64 / Modelik / 1:25 Dokončeno! Citovat
Zdravím,
po dokončení Zetora sem si dal menší pauzu,ale asi před týdnem sem si řek že lenošení už bylo dost a střihl jsem do tohodle malého obrněnce.
Kompaktní obrněný automobil BA-64 vznikl koncem roku 1941 v automobilce v Gorkém.Za základ mu posloužil upravený podvozek terénního vozu GAZ-64 s pohonem všech čtyř kol. Malý obrněnec BA-64 měl tedy vpředu umístěný kapalinou chlazený čtyřválec SV o objemu 3 285 ccm o výkonu 37 kW, spojený se čtyřstupňovou převodovkou s přímým řazením. Obě poháněné nápravy (pohon přední byl ovšem vypínatelný) byly tuhé,odpružení obou náprav obstarávaly listová pera.
Šestnáctipalcová kola konstruktéři opatřili speciálními pneumatikami rozměru 7,00-16 s hrubým vzorkem, vnitřek pneumatik byl vyplněn vložkou z pórovité pryže, takže jim nevadily průstřely. Při rozvoru náprav 2 100 mm byl vůz dlouhý 3 660 mm, široký 1 680 mm a vysoký 1900mm. Karosérie svařená z ocelových plátů tloušťky 6 až 10 mm byla dvoumístná. Ve standardním provedení tohoto vozu jezdili řidič a velitel,který byl současně střelcem. Sedadlo řidiče bylo umístěno uprostřed vozu, na středním tunelu, velitel seděl za ním, na vyvýšeném místě ve věžičce, která se mohla otáčet o 360. Zpočátku byly vozy tohoto typu nejčastěji vyzbrojeny kulometem ráže 7,62 mm (typ DT), k němuž patřila i zásoba 1 260 nábojů. Od podzimu 1942 se vyráběla zdokonalená verze tohoto obrněného automobilu. Vůz s označením BA-64B měl rozchod kol zvětšený o 200 mm, výkon motoru vzrostl na 40 kW a o něco se zvýšila i hmotnost automobilu která činila 2500 kg.Stejně jako dřívější provedení, i BA-64B měl devadesátilitrovou nádrž na benzín, takže v běžných - tedy válečných - provozních podmínkách na jedno natankování ujel průměrně 500 km. Na silnici, s vypnutým pohonem přední nápravy,dosahoval vůz největší rychlosti 80 km/h.
Lehké obrněné automobily BA-64 a BA-64B během druhé světové války mnohokrát prokázaly své kvality,zejména při plnění průzkumných úkolů.Na území České republiky se dochoval jediný originální BA-64B ve sbírkách VTM Lešany. Vůz původně sloužil u 1.československé obrněné brigády v SSSR. Výroba typu BA-64 běžela od léta 1942 do roku 1946 a bylo vyrobeno přes 3500 ks. V poválečných letech se dostal do výzbroje armády Maďarska, Bulharska, NDR a Rumunska. Dalšího bojového nasazení se dočkal v armádě KLDR během korejské války. Tyto na ruské poměry vydařené a oblíbené stroje byly vyřazeny během šedesátých let.
K modelu:
šmikajda má rozsah 3 a půl strany,1 a půl strany návodových krezeb,1 strana psaného návodu a informací o předloze.
Model je bez interiéru.
No a jak sem daleko?
Mám slepenou kostru a na ni napasovanou obšívku,bylo nutno trochu břibrousit přední žebro ale jinak to docela sedí.
Toť zatím vše.
Na stole Mi-17
Naposledy upravil Vojta S dne 13.5.2011 13:25 pá, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 18:01 út    Předmět: Citovat
OT: Vidím, že máš zálibu v zelených modelech Very Happy
Vojta S
Založen: 31.12.2008
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 22:57 so    Předmět: Citovat
Zelená,to je moje Very Happy .
Po dnešku je kostra oblepena.
Na stole Mi-17
Vojta S
Založen: 31.12.2008
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 22:35 st    Předmět: Citovat
Přední část vozu prošla úpravou,původní žaluzie byly jen nakreslené.
Na stole Mi-17
Vojta S
Založen: 31.12.2008
PříspěvekZaslal: 23.3.2011 22:09 st    Předmět: Citovat
Zdravím
Pomalu pokračuji na podvazku,včera sem přišel na nějaké nesrovnalosti v uchycení listových pružin k vozu,
budu muset upravovat aby to šlo vůbec slepit,více příště.
Na stole Mi-17
Filip M.
Založen: 15.5.2009
PříspěvekZaslal: 23.3.2011 22:15 st    Předmět: Citovat
Když vidím tu Tvojí dobrou prácičku, tak si říkám že jsem prostě patlal Embarassed
History73
Založen: 17.3.2011
PříspěvekZaslal: 23.3.2011 22:31 st    Předmět: Citovat
Vojto máš to pěkné,ty žaluzky si normálně vyřezal a pak nabarvil ( popř čím ? ) nebo jsi je graficky upravoval na PC a pak tisknul ?
Na stole : -
Hotovo:Morris Mk.II Recce
Vojta S
Založen: 31.12.2008
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 22:22 so    Předmět: Citovat
Arrow Filip - díky,nepiš že seš patla na tvym Porscheti žádnej problém nevidim.
Arrow History73 - okopíroval sem přední blatník,podlepil černym papírem a pak rozšmikal.
Na stole Mi-17
Vojta S
Založen: 31.12.2008
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 22:02 út    Předmět: Citovat
Zdravím
Sem tu s dalším postupem,jak sem minule psal úpravy byly nutné.Abych se s diferenciálem zadní nápravy dostal pod vůz,musel sem udělat delší zadní držáky listových per.Odpružění přední nápravy sem po prostudování fotofrafií celé předělal.
Na stole Mi-17
Vojta S
Založen: 31.12.2008
PříspěvekZaslal: 25.4.2011 20:49 po    Předmět: Citovat
Přes víkend sem slípnul blatníky.
Na stole Mi-17
Vojta S
Založen: 31.12.2008
PříspěvekZaslal: 6.5.2011 21:26 pá    Předmět: Citovat
Další postup,přibyla nějaká ta droboť.
Dál pokračuji koly a zatím se mi moc nedařilo,originální kola byla udělaná do stříšky,já sem chtěl udělat bombíruňk ale nějak mi to nešlo,vznikali mi nějaké podivné nepravidelné tvary Sad a aby toho nebylo málo tak sem si jeden bok při nalepování na kostru brutálně promáčk.
A tak sem nevěděl co s tím až asi po dvouch dnech mě napadlo skusit na bok pneu nanést štětcem vrstvu stříkacího tmelu a po vytvrdnutí ten bombíruňk přebrousit smirkem.Šlo to docela dobře tak sem nakonec touto metodou opravil všechna kola.
Na stole Mi-17
Vojta S
Založen: 31.12.2008
PříspěvekZaslal: 8.5.2011 19:36 ne    Předmět: Citovat
Zdravím
Po dnešku sou kolečka hotova a na místech.
Na stole Mi-17
Vojta S
Založen: 31.12.2008
PříspěvekZaslal: 10.5.2011 13:54 út    Předmět: Citovat
Při čekání než proschnou díly na věžičku sem udělal světla.
Na stole Mi-17
TOm.a.s.h.
Založen: 11.10.2008
PříspěvekZaslal: 10.5.2011 18:31 út    Předmět: Citovat
Hezký a čistý. I model s předlohou nakonec (alespoň ve mě) vzbuzují sympatie, i přesto že ruskou techniku z druhé světové moc nemusím.
Finiš bude určitě parádní Wink
Vojta S
Založen: 31.12.2008
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 13:35 čt    Předmět: Citovat
TOm.a.s.h. - díky.
Udělal sem věžičku,vrch sem překryl plachtou ať není videt dovnitř když tam není interiér.
Na plachtu ještě dodělám nějaké řemínky na ukotvení a bude hotovo.
Na stole Mi-17
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Papírové modelářství CZ -> Malá dopravní technika / Small vehicles, cars Časy uváděny v GMT + 2 hodiny
Strana 1 z 2
