Zvonica v Brezne / QUASI / 1:160
Jdi na stránku 1, 2  Další
QUASI
Založen: 2.6.2010
PříspěvekZaslal: 2.10.2010 16:26 so    Předmět: Zvonica v Brezne / QUASI / 1:160 Citovat
Zdravim,
prinasam nieco nove z mojej dielne. Hadam aj vam sa to bude pacit.
O predlohe:
Táto dominanta mesta bola postavená v r. 1830 v klasicistnom duchu. V minulosti slúžila ako strážna veža, nad tretím nadzemným zvonovým podlažím bol byt strážnika, ktorý úderom na zvon ohlasoval nebezpečenstvo požiaru. Mohutná hranolová stavba s manzardovou strechou a základňou 10x10 m má výšku 31 metrov. V r. 1924 boli do veže inštalované tri zvony. Najväčší s nápisom ?Svätý Floriáne, chráň nás od ohne? váži 580 kg, druhý má hmotnosť 358 kg, najmenší 139,5 kilogramový má odliaty nápis ?Svátý Michale, neopusť nás v poslednom boji?. (zdroj http://www.brezno.sk, wiki)
O modeli:
Model v mierke 1:160 sa zmestil na 3xA4. Malo by to byt pohodove lepenie, nie je tak totiz nejake kvantum malych dielikov. keby to niekto chcel zlepit v bielej podobe a pomoct mi, tak sa hlaste. (Ja viem, ze asi nikto no ale skusam.)
Stranky vyzeraju asi takto:
PS: Dakujem ivantovi za pomoc (velmi rychlu) s podkladmi.
Pekny den
QUASI
QUASI
Založen: 2.6.2010
PříspěvekZaslal: 6.10.2010 10:11 st    Předmět: Citovat
Zdravim, takze podklady su rozposlane testerom (keby niekomu nieco chybalo tak napiste).
No a tesim-e sa na nejaky ten progres.
Diky pani.
JanO
Založen: 11.12.2007
PříspěvekZaslal: 8.10.2010 7:37 pá    Předmět: Začátek Citovat
Dostal jsem příležitost projevit se jako betatester, tak mi prosím držte palce Smile .
Autor má propracovaný systém číslování dílů a návazností, bylo tedy možné se hned pustit do práce. Začal jsem střechou:
Tvarování jsem si usnadnil vytištěním na kancelářský papír, doporučená gramáž bude vyžadovat pečlivou práci při tvarování, ale v konstrukci problém není. Jen je třeba pečlivě hlídat geometrii špičky (to je to úplně nahoře, co se mi příliš nepovedlo Confused ), možná by pomohlo lepení natupo.
JanO
Založen: 11.12.2007
PříspěvekZaslal: 15.10.2010 7:59 pá    Předmět: Přízemí Citovat
Malý posun vpřed:
Konstrukčně zatím nemám problém, chyby ve stavbě jdou na můj vrub Confused . Docela potíž byla s římsama, zvlášť ty dlouhé se chtějí všelijak kroutit. Asi je lepší nalepit je mezi prvními, když je stěna ještě v rovině. Stěny C a D (druhé foto) jsou slepeny v jednodušším provedení.
QUASI
Založen: 2.6.2010
PříspěvekZaslal: 15.10.2010 10:30 pá    Předmět: Citovat
No ide ti to sikovne.
Len ako pises vyssie, si si to chcel kancelarskym papierom zjednodusit. Ale skor si si to skomplikoval. Kvoli volbe papiera sa to kruti (chcelo by vacsie diely podlepit) ale vidno, ze to pasuje a to je ucel tejto testovacej stavby.
Dalej, diely 1-5 budes musiet zrejme podlepovat. Tam je pocitane s nejakou hrubkou (140g) a tieto diely ktore sa lepia dookola budu bez podlepenia asi vacsie.
Takze len tak dalej, nech sa dari aj nadalej.
JanO
Založen: 11.12.2007
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 7:45 pá    Předmět: Hotovo Citovat
Hlásím tak nějak hotovo. Na kvalitu nekoukejte, je to taková pokroutka:
Konstrukčně nebyl problém, s autorem jsem řešil jen drobnosti. Trochu náročnější bylo spojování dílů 12 a 23 (patro + střecha), horní hranu dílů 12 bude dobré bytelně vyztužit, aby se neprohýbala.
Barevnou verzi bude třeba lepit pečlivěji a na pevnější papír.
QUASI
Založen: 2.6.2010
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 21:17 pá    Předmět: Citovat
JanO velke dik za pomoc.
Ja uz priebezne pracujem na farebnej verzii. Prace pokracuju aj ked obmedzene, bo nieje dajak casu momentalne. Zatial taky nahlad pracovnej verzie.
Este to mozte ovplyvnit, takze ak nieco mate k vizualu, komentujte.
Aki
Založen: 16.3.2009
PříspěvekZaslal: 24.10.2010 11:04 ne    Předmět: Citovat
tý brďo, ty textury vypadaj naprosto fantasticky Shocked
MOJE GALERIE
AD
Založen: 26.8.2009
PříspěvekZaslal: 24.10.2010 18:31 ne    Předmět: Citovat
Nevypadá to nejhůř, snad jen drobet upravit tu hrbolatost. Trošku uber. Tak výraznou strukturu ta omítka nemá ... ještě si pohraj s vystínováním
QUASI
Založen: 2.6.2010
PříspěvekZaslal: 25.10.2010 8:57 po    Předmět: Citovat
K hrbolatosti: Je mozne, ze jej budem musiet este naopak pridat. Ono je to oproti realu velmi hrbolate, ale aby to nejak vytlacene vyzeralo (aby to vobec bolo vidno) musi to byt vyrazne. (Predsa ten diel v ukazke ma zhruba 6x6cm).
To iste plati o stekancoch a praskancoch.
Tienovanie tam este ziadne nieje, ale bude.
QUASI
Založen: 2.6.2010
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 22:44 út    Předmět: Citovat
Zdravim,
prinasam mensi pokrok.
Nabuduce uz hotovy model.
QUASI
Založen: 2.6.2010
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 18:39 pá    Předmět: Citovat
Zdravim,
takze je dobojovane-teda hotovo. Pred chvilou som si to vytlacil na skusku, ze ako sa to ma.
Ale ako vidite je nedobre svetlo, takze model zverejnim ked sa na to pozriem pekne pri dennom svetle, ci je vsetko ok. Teda asi nedelu (zajtra mam fofry).
Ale uz je to blizko. Tak sa teste (hadam).
QUASI
Založen: 2.6.2010
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 20:55 po    Předmět: Citovat
Takze model je hotovy.
Nahlad stranok:
Velmi pekne dakujem ivantovi a JanOovi za pomoc.
Samozrejme ocakavam nejake reakcie (kladne ci zaporne).
Nech sa vam to teda dobre lepi.
DOWNLOAD
Naposledy upravil QUASI dne 11.11.2010 19:39 čt, celkově upraveno 2 krát.
Knox
Založen: 24.1.2007
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 21:07 po    Předmět: Citovat
Kurňa!
Stylové, výborné a milé!! Gratuluji k otexturování modelu. V náhledech to vypadá výborně! Very Happy
Mám praguelsův syndrom Sad
Lesy
Založen: 9.10.2009
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 23:38 po    Předmět: Citovat
Vypadá to skutečně skvěle, díky za tento pěkný model.
Strana 1 z 2
