Autor |
johnny7
Založen: 26.2.2009 Příspěvky: 125
Zaslal: 26.1.2010 22:11 út Předmět: Jelzc GCBA 13/48/Orlik/1:25 |
Po case som sa rozhodol dat postup mojej stavby aj na ceske forum. Kedze jedna stavba tohto "hasica" sa tu uz uskutocnila a dopadla fantasticky...tak aby bolo co porovnavat
Som lenivy, takze dufam, ze nikomu nebude vadit, ak doterajsi progres (neni toho zatial vela) odprezentujem prostrednictvom odkazu na sk forum - http://www.papermodelers.sk/viewtopic.php?f=61&t=1765 ...dalsi postup budem uz samozrejme riesit "klasickymi" prispevkami s fotos... |
Návrat nahoru |
Zaslal: 26.1.2010 22:25 út Předmět: |
Tak tohle určitě budu sledovat a rád porovnám A koukej fotky dávat taky sem BTW: Ta světla se ti opravdu povedla. Já jsem si je trošku pokazil výpary ze sekunďáku. Jinak pokud nic neuděláš s tou přečnívající fólií vzadu, nevadí, po osazení na rám to stejně nebude vidět  _________________ na stole: Jelcz 043
hotovo: Tatra T815 (SOT) |
Návrat nahoru |
Zaslal: 26.1.2010 22:35 út Předmět: |
Musím říct, že ta světla jsou jako pravá. Držim palce. _________________ Co je malé, to je milé a v po...ličce roztomilé
Návrat nahoru |
Zaslal: 11.2.2010 20:11 čt Předmět: |
Jakpak to vypadá se stavbou? Jsem velmi nedočkavý..  _________________ na stole: Jelcz 043
Návrat nahoru |
johnny7
Zaslal: 11.2.2010 22:53 čt Předmět: |
Mam velmi malo casu. Ale momentalne po dogebreni ramu som sa pustil do kolies...Zatial mam jedno, ale to nebudem pouzivat. Cez vikend by som chcel hodit foto jedneho predneho a jedneho zadneho kolesa...Uvidime ako sa zadari, potom by mal nasledovat motor... |
Návrat nahoru |
johnny7
Zaslal: 9.5.2010 20:57 ne Předmět: |
Po dlhej prestavke pokracujem v stavbe, aj ked je to po neuspesnom lakovani vlastne stavba nanovo. Zatial mam len zaklad ramu, ktory caka na skompletovanie.
Návrat nahoru |
Zaslal: 11.5.2010 20:32 út Předmět: |
Držím palce, ať se to tentokrát podaří. _________________ na stole: Jelcz 043
Návrat nahoru |
johnny7
Zaslal: 11.5.2010 23:38 út Předmět: |
Dakujem, no hlavne musim zohnat ten motip...ak nie tak proste nebudem lakovat a hotovo...ale teraz keby nieco, tak mam druhy pokus zo zbyvajucich dielov z prveho modelu  |
Návrat nahoru |
johnny7
Zaslal: 13.5.2010 18:59 čt Předmět: |
Takze tu mam nejaky dalsi maly postup.
Skompletoval som zaklad ramu, geometria mi celkom sadla, len zadna cast je trochu kriva...odlepila sa mi cast oznacena na poslednom obrazku
No a zacal som aj s naraznikom
Smerovku som trosku "vytunil"...pre porovnanie je tam aj stary uz scasti rozobrany naraznik...kto uhadne, ktory je stary???
Inac musim sa naucit trocha fotit, lebo nikdy nie som napriek mnohym pokusom s fotkami spokojny, teraz som to fotil na okne a musel som sa ponahlat, lebo mi prsalo cez sietku  |
Návrat nahoru |
johnny7
Zaslal: 16.5.2010 15:43 ne Předmět: |
Takze som sice sa este stale opakuje postup, co som stihol pri prvom pokuse, ale napriek tomu hodim nejake foto.
Dokoncil som naraznik. opat
Kvoli osadeniu naraznika mi asi mojou nepresnostou vznikol nedostatok miesta, tak som musel upravit diel c.7 a diely c9. som odrezal.
A nieco som nacal na zadnej naprave...len tie fotky mi stale moc nevychadzaju...
Návrat nahoru |
johnny7
Zaslal: 17.7.2010 10:34 so Předmět: |
Maly postup, ktory som skoro opomenul hodit na ceske forum...zda sa to mozno cudne, ale cca. 24 hodin cistej prace...
Zadne napravy nasucho
Sem-tam trosku presvita retus, to je tym neustalym ochytavanim pri manipulacii, este dnes to musim popravit. lebo na fotkach este lepsie ako nazivo vidno, kde to treba doopravit.. |
Návrat nahoru |
Filip M.
Založen: 15.5.2009 Příspěvky: 738 Bydliště: Praha
Zaslal: 18.7.2010 9:05 ne Předmět: |
Moc pěkně a čistě lepíš  |
Návrat nahoru |
Zaslal: 19.7.2010 21:55 po Předmět: |
Dobrá práce, lepší než moje - já jsem se na dodělávání šroubů vykašlal.
(Ohledně rozchodu jsem si poslal SZ.) _________________ na stole: Jelcz 043
Návrat nahoru |
johnny7
Zaslal: 20.7.2010 16:11 út Předmět: |
No mam uz hotove skoro cele zadne napravy, nedopadlo to uplne podla mojich predstav, lebo nerad lepim taketo "jednobodove" spajacky, kde vsetky spojenia drotikmi a fitingami musia pasovat na milimeter. Chybaju uz len brzdove one...coskoro hodim foto...Ten razvor kolies mi vysiel napokon 58mm, tak dufam, ze to bude ok... |
Návrat nahoru |
johnny7
Zaslal: 7.8.2010 19:40 so Předmět: |
Takze foto postupu, bohuzial to este stale neni ono, lebo je to fotene telefonom :look down:
Za ten dlhy cas od posledneho tvoriveho prispevku, v ktorom bolo nejake foto sa mi podarilo dokoncit zadnu napravu. K stavbe len tolko, ze vsetko pasovalo az na malicky problem, ze razvor naprav mi vysiel asi o 2mm vacsi, co dufam v konecnom stadiu dufam ze nedospeje k tomu, ze kolesa budu suchat o blatniky. Trosku aj pokulhava geometria, lebo ako som uz raz spomenul, nerad lepim taketo "spajacky" kde sa spajaju rurky, drotiky atd.
Dalej. Este nie celkom dokoncena predna naprava, ale gro uz je na mieste. Zachoval som funkcnost natacania, ale v konecnom stadiu po natoceni kolies do spravnej polohy to asi zakapnem sekundakom. Uvidime
A nakoniec kolieska. Zatial dve hotove zo zadnej napravy. Na zaciatok chcem dokoncit styri kolesa zadnej napravy a komplet predne, aby som mohol ram konecne usadit na kolesa. Predne mam hotove zatial len jedno, ale skoro som pri nom osedivel. Vyrezanie dezenu, vyroba nabojov prednych kolies ma stalo dooost vela hodin prace. K tomu dezenu iba tolko, ze je to vsetko hand-made a bocny dezen som nelepil z kartonu, ale iba z tenkeho kancelarskeho papiera, aby to moc neprecnievalo cez boky, kedze to nie je brusene
A malicky dodatok, co uz asi kazdy vie, ze fotky vytiahnu aj to najmensie zrnko prachu a hlavne leskle miesta a na ciernej to je fest vidno...nazivo to vyzera lepsie...fakt  |
Návrat nahoru |
