T - 34/85 / Modelik / 1:25
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Pavel Pejša
Založen: 29.9.2009
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 13:54 po    Předmět: T - 34/85 / Modelik / 1:25 Citovat
Pustil jsem se do stavby legendární trytsaťšverky od Modelika. Nejsem nijak zdatný modelář a pokusím se sem dát i nějaká fota ze stavby. Jakékoli připomínky a nápady uvítám. Nevíte někdo jak přesně vypadá podvozek? z návodu to není moc patrné. Konkrétně návodná kresby je dost špatná Evil or Very Mad
Naposledy upravil Pavel Pejša dne 30.11.2009 14:57 po, celkově upraveno 7 krát.
kiwiisek
Založen: 18.3.2007
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 14:25 po    Předmět: Citovat
jaký máš vydání ?
jestli máš Nr.3/01 tak :
1) konstrukci vany řeší výkres č.13 na zadní straně obálky vlevo nahoře..
je na ní vidět , že dovnitř musíš nalepit ,, futra ,, ve kterých bude chodit odpružení kol..
2) odpružení kol je na výkresu č.46 hned na začátku vedle třípohledového výkresu..
3) to ,,futro,, je výkres č.14..
Ale tvůj dotaz je příliš obecnej , bez fotky a podrobnějšího popisu to je jen plácání pádlem do vody Confused
Pavel Pejša
Založen: 29.9.2009
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 14:48 po    Předmět: Citovat
Já mám verzi modelu nr.3/01 Mám vyrobený ty pružiny a pak jsou tam takový ještě asi spojovací komponenty. Nějak si neumim představit jak to bude pospojovaná v podvozek.
kiwiisek
Založen: 18.3.2007
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 15:24 po    Předmět: Citovat
to řeší rys č.41 , 42 , 43 a jednodušší variantu bez pružin č.44..
1) 2c podlepíš 0,5 kartonem a z rubu přilepíš 2d.
2) do středu vyrazíš 1mm díru..
3) navlíkneš to na 0,8mm vytvarovanej drát podle obr. D17..
4) narýhuješ zelený chlopně u 8 x 87 a přilepíš na 2d..
5) na tu stranu , kam nekouká drát , nalepíš na bok 87 díl 87b..
6) z 87a vysekneš střed (kvůli drátu) a plácneš na druhej bok..
7) díl 2 (ten s otazníkem ) slouží jako jádro pro pružinu , ten podle 1mm drátu stočíš , na tenší konec nalepíš podlepenej 2b s dírou , navlečeš pružinu a uzavřeš podlepeným 2a..
Cool vymezovací proužek 87c stočíš a navlíkneš na kratší konec.
Tím je hotový odpružení Wink
Pavel Pejša
Založen: 29.9.2009
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 19:31 po    Předmět: Pár fotek Citovat
mumodeanel
Založen: 1.5.2009
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 19:45 po    Předmět: Citovat
Model pěknej, ale ježiši tedy Pavle co ta retuš? Shocked
http://papercraft.napady.net/
Pavel Pejša
Založen: 29.9.2009
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 19:58 po    Předmět: Citovat
Jo, tak retuš je pro mě trošku problém, snažim se to namíchat temperama, ale nejde mi udělat ten správný odstín. Mám porušenej barvocit a pokaždý to mám jiný. Zkusim říct přítelkyni aby mi něco namíchala Very Happy a někdy teda použiju fix, když už z těch barev nevidim.
Pavel Pejša
Založen: 29.9.2009
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 20:02 po    Předmět: Citovat
Nemáte někdo fotku podvozku. Ty péra už mám hotový, ale je jich osm a kol deset. Pak jsou tam takový ramena, a věřte, já nechápu, jak to s těma pérama spojim.
mumodeanel
Založen: 1.5.2009
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 20:03 po    Předmět: Citovat
Tak barvocit hm...
Ale lepíš dobře Exclamation jo a fix raději ne (ale ty snad nic nepokazíš) to je zlo Twisted Evil
Vojta S
Založen: 31.12.2008
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 20:07 po    Předmět: Citovat
Jestli sou ty péra listový,tak je asi jedna pružina pro dvě kola.
Si teda myslim. Very Happy
Pavel Pejša
Založen: 29.9.2009
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 20:22 po    Předmět: Citovat
Právě,že listovýpera tam nejsou.Jsou tam normální jako pružiny a pak nějaký ramena nějak napojený k nim,ale nevim jak. Teda T-34 jsem už viděl asi desetkrát, ale na podvozek jsem se nikdy nedíval Crying or Very sad
kiwiisek
Založen: 18.3.2007
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 20:57 po    Předmět: Citovat
Tebe matou asi ty křížky na 86b,c,d - ty musíš propíchnout a výřez v 86b vyříznout , tam přijde ten drát 1mm podle D19..
Tím začneš - 86b - zalepíš drát , navlečeš na něj ty boky a oblepíš zelenýmy díly..
a na tý vyšší vačce máš plonkovou díru , do tý navlečeš to odpružení a zbytek D19 do trupu..
A odpružený jsou jen 4 páry , to první je tuším jako napevno..
Ale nejjednodušší pro tebe bude si najít stejnou stavbu na polským , nebo německým fóru , aby ses kouknul , jak to mají udělaný..
Pavel Pejša
Založen: 29.9.2009
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 21:59 po    Předmět: Citovat
Díky moc. Asi nějak tak. Mě matou ty ramena a nějak si nedovedu představit jak v nich budou ty dráty ve tvaru kliky. snad to nějak zvládnu během stavby až to budu zkoušet na sucho dávat dohromady. to německý forum by bodlo, ale nevím kde ho hledat. Jinak model se mi líbí a docela všechno sedí. Každopádně ta věž, to je očistec jak hrom. Zlatý německý hranáče Very Happy
kiwiisek
Založen: 18.3.2007
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 22:05 po    Předmět: Citovat
http://www.kartonbau.de/wbb2/hmportal.php
http://www.konradus.com/forum/
http://www.kartonmodell-forum.de/forum/
Asiolo
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 1.12.2009 11:46 út    Předmět: ... Citovat
K té retuši - když mícháš barvu k nějakému odstínu , třeba k té kamuflážní zelené tak většinou tím největším dílem ze všech míchaných barev nemusí být vždycky právě nějaká zelená , nemusí to být ta jakou to na první pohled působí.
Abys to nedělal tak že nejdřív vezmeš zelenou a do ní pak přimícháváš jiné ...
Skus vzít nějakou tmavší žlutou do ní nějakou hnědou , trochu černé , trochu bílé malinko temně červené , a malilinko modré ( žlutá + modrá = zlená že)
ale hlevně PŘIDÁVEJ JEN MALINKÉ množství barev.
Strana 1 z 3
