Leberecht Maass Z1 / GPM / 1:200
Asiolo
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 14.9.2009 10:35 po    Předmět: Leberecht Maass Z1 / GPM / 1:200 Citovat
Vážení přátelé a kolegové v lepení papírovích modelů, nejvyšším to stupni modelaření.
Je tomu již přes rok co sleduji toto úžásné forum. Jakožto odchovanec na modelech z ABC jsem posedlí lepením papírových vystřihovánek a tak jsem byl přímo u vytržení když jsem zjistil že existují tak skvělé modely od polských výrobců.
Nedávno jsem se konečně dostal k tomu že jsem i já započl stavbu a to německého torpédoborce z druhé války v měřítku 1:200
Musím ovšem s politováním předeslat že jsem dlouho , od započetí stavby , neměl k dispozici fotoaparát a proto jsem nemohl stavbu zachytit v počáteční fázi.
Proto prosím vězte že trup jest zhotoven z žeber vyřezaných z kartonu a běžným způsobem sestaven avšak dále následovalo potažení, plaňkování balsou 0,8 mm nařezanou na pásky cca 2mm široké.Tak jako např. u funkční modelařiny.
Takto jsem obšil celý povrch trupu, napustil herkulesem, zatmelil a vybrousil. Pak již následovalo bezproblémové potažení papírem z vystřihovánky.
Zvolil jsem tuto techniku proto aby nedošlo k propadnutí obšívky a proto že jsem chtěl vyzkoušet jinou techniku než je technika vyplnění pěnou kterážto se mi velmi nelíbí.
Trup je zatím bez retuše zatímco nástavby jsou retušovány jen částečně
Naposledy upravil Asiolo dne 18.9.2009 11:06 pá, celkově upraveno 4 krát.
Aki
Založen: 16.3.2009
PříspěvekZaslal: 14.9.2009 11:16 po    Předmět: Citovat
vypadá to hezky Smile ale, čéče, měl by sis krapet zopáknout češtinu Very Happy
MOJE GALERIE
Asiolo
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 14.9.2009 11:25 po    Předmět: Citovat
s tou češtinou by to nepomohlo jsem už takovej de...
bakulda
Založen: 7.8.2007
PříspěvekZaslal: 14.9.2009 11:39 po    Předmět: Citovat
Pro mě zajímavě řešen trup, ale dál budu trochu šťourat -
Arrow proč neretušuješ v průběhu stavby, usnadnilo by Ti to pozdější práci a výsledek je také lepší
Arrow zkus si víc pohrát s rýhováním a tvarováním dílů, Tvá nástavba tím dost trpí
Přeji hodně zdaru
Asiolo
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 14.9.2009 12:25 po    Předmět: ... Citovat
co se týká retuše- v místech které jsou špatně přístupné po přilepení některého celku retuš mám.
Některé sestavy však ještě nejsou přilepeny na pevno a tak mám šanci ještě retušovat. Jako např. komíny nejsou na pevno
Naopak drobotina jako jsou dálkoměry retuš mají.
Tím že je model bez retuše jsem myslel hlavně trup
Co se týká rýhování - tam nevím jak ještě jinak to dělat. Dělám to tupějším nožem a to z vnější strany protože ze strany vnitřní se nikdy netrefím přesně.
Prosím poradte jak na to lépe.
Jinak jsem chtěl poukázat na poslední obrázek kde jsou řezbářská dláta různých tvarů. Tím s úspěchem vykrajuji různé obliny a to i ty nejmenší. Osvědčilo se mi to oproti vypichování
bakulda
Založen: 7.8.2007
PříspěvekZaslal: 14.9.2009 13:50 po    Předmět: Citovat
Ohledně rýhování, mě se osvědčila všeobecně známá technika:
Arrow přenesení konkrétní úsečky na rub dílu pomocí špendlíku, spojení vzniklých dírek pravítkem a už to jede.
Je potřeba trochu přitlačit, ale dát si pozor na proříznutí papíru.
Zabráníš tak při vlastním tvarování "potrhání" barvy, a vzhledově je to také lepší.
Arrow najít si kvalitní tvrdou hranu přes kterou díl ohýbám
například v tomto případě se mi zdá, že bude problém s vlastním ohybem,
takže i když jde o malý úhel, neohýbat díl v ruce, ale vždy přes hranu.
Asiolo
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 14.9.2009 22:33 po    Předmět: ... Citovat
Děkuji za radu a brzy to vyskouším
Asiolo
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 18.9.2009 11:18 pá    Předmět: ... Citovat
Ještě trocha popisu
Tak např. koleje na palubě pro posunování min jsem udělal z měděného drátku protože nařezaný pásek z papíru byl tak tenký že se mi jej nepodařilo nalepit rovně. Myslím že takto je to daleko lepší -působí to plastičtěji
Většinu tyčovitých dílů malích průměrů, kulatých i hranatých, dělám z plastovích profilů
To jsou např. i potrubí vyvedené na komínech.
takové to složitější je vyrobeno kombinací plastu a jistých součástek z hrotu propisky
Založen: 8.4.2008
PříspěvekZaslal: 18.9.2009 13:45 pá    Předmět: Citovat
Asiolo, tedy taky píšu, tvé rozhodnutí bezpěnové stavby ti jen schvaluji, zkusil jsem ji u R. pomoc malá a práce velká...to rýhování tam mám taky mezery, jinak jedeš hezky, krása tě sledovat..
z čeho máš zábradlí - papír??
Galerie: Arrow
Asiolo
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 18.9.2009 15:08 pá    Předmět: ... Citovat
Zábradlí je kupované lejzrem pálené
s tím rýhováním - jsem rád že mi pan fantomas poradil !! skus to taky
Založen: 8.4.2008
PříspěvekZaslal: 18.9.2009 15:24 pá    Předmět: Citovat
to rýhování vím...jen je to moc...to...měl jsem svého času super šídlo, rýhovalo, ale neřezalo papír...od té doby ho marně scháním...
a odkud máš zábradlí??? - potřebuju dostatečný nový zdroj...
Galerie: Arrow
Asiolo
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 18.9.2009 15:36 pá    Předmět: ... Citovat
zábradlí je tady , jiného prodejce nemám odskoušeného
http://www.papermodel.cz/papermodel/modely/MiGasLaser/zabradli/index.htm
Založen: 8.4.2008
PříspěvekZaslal: 18.9.2009 15:39 pá    Předmět: Citovat
hm, stejný zdroj, jen když jsem se dotazoval, tak neměli...tak to zkusím znova...
Galerie: Arrow
Asiolo
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 18.9.2009 16:12 pá    Předmět: ... Citovat
Jojo skus to znovu , já jsem to měl stejně -nebylo a pak najednou bylo
Asiolo
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 30.10.2009 23:44 pá    Předmět: ... Citovat
Tak jsem konečně po dlouhé době dokončil pár drobností.
Jsou to plováky na lovení min
Hlavní jeřáby
A ostatní lehké čluny, ten mrňavej je opravdu chuťovka
Strana 1 z 4
