Autor |
Roman V.
Založen: 8.2.2006 Příspěvky: 803 Bydliště: Brno
Zaslal: 20.6.2006 6:31 út Předmět: HMS Cleopatra / Shipyard / 1:96 |
Protože jsem před Brnem dodělal Kraza,tak jsem neměl v neděli do čeho střihnout a proto jsem se prohrabal archivem a vypadla na mě tahle krásná plachetnice.Za odpoledne jsem podlepil všechny části trupu a vyřezal.Foto ze stavby ale příště,zatím pouze foto modelu.
Návrat nahoru |
old_Mr_Grim Moderátor
Založen: 7.2.2006 Příspěvky: 882 Bydliště: Jindřichův Hradec
Zaslal: 20.6.2006 8:01 út Předmět: |
tak na tuhle krásku mám spadeno už dlouho, bohužel jsem zatím nenašel odvahu se do ní pustit. Doufám, že jí někdy najdu  _________________
Návrat nahoru |
Roman V.
Zaslal: 20.6.2006 8:11 út Předmět: |
Na odvaze ani tak nezáleží,u mě je to spíš na chuti a po pásech a Krazovi sem si dal takovou oddychovku.Moc rychle to asi ale nepůjde,protože jsem se přihlásil ke Šmolíkům a Cleopatra se bude dělat ve chvílích,kdy mi to nepůjde se Šmolíkem.
Jinak při stavbě jsem narazil na dvě chyby.
CHYBA 1:díl F-jsou na něm špatně nakreslené otvory pro žebra.Je nutné tyto otvory vyřezat až nakonec,kdy se bude díl F vlepovat do kostry trupu.
CHYBA 2:díly IX a XI jsou zaměněné,takže na to pozor! |
Návrat nahoru |
vítek
Založen: 7.2.2006 Příspěvky: 505 Bydliště: Zlín
Zaslal: 20.6.2006 8:37 út Předmět: |
To mr_Old_Grim Stavějte s Romanem společně. Můžete sdílet radosti i strasti a navzájem se povzbuzovat. |
Návrat nahoru |
Krčmoň Anonymní
Návrat nahoru |
Zaslal: 20.6.2006 16:58 út Předmět: |
že bych se do ní pustil taky??? ještě to uvážím _________________
Návrat nahoru |
Roman V.
Zaslal: 20.6.2006 17:22 út Předmět: |
Tak se do toho pusť ať nejsem sám.Určitě tam budou nějaké nedodělky a chyby tak to dáme aspoň rycheji dohromady. |
Návrat nahoru |
Zaslal: 20.6.2006 17:58 út Předmět: |
no, teď jsem si to zase prohlíd a fakt nevim, je tam strašne moc malejch dílů. HMS Bellona vypadá jednodušší  _________________
Návrat nahoru |
Roman V.
Zaslal: 21.6.2006 6:49 st Předmět: |
No to teda nevím,je určitě ale větší. |
Návrat nahoru |
Roman V.
Zaslal: 21.6.2006 7:07 st Předmět: |
Zde je výsledek mého dvoudenního(večerního)snažení.
Návrat nahoru |
miro_m13
Založen: 19.4.2006 Příspěvky: 86
Zaslal: 21.6.2006 8:24 st Předmět: |
Ahoj Romane
možno si spomenieš na slovenské fórum (ktoré nám bohužiaľ spadlo), kde mám rozrobený Trinidad (Shipyard). Moja stavba sa spomalila práve na rebrách trupu. Trinidad má 12 hlavných rebier. Cleopatra, ak som dobre počítal na obrázku ich má 18.
Všimol som si, že si vonkajšie oblúky rebier vyrezal kolmo.
Po nalepení vertikálnych pásikov spodného plášťa (asi to tak bude aj na Cleopatre, tie pásiky nie sú vždy tak široké, aby sa dali preklenúť dve rebrá - nutnosť doplniť ďalšie pomocné konštrukčné diely) trup nebol plynule oblý a rebrá "presvitali". Celé som to rozobral a opravujem to tak, že na rebrá priliepam ďalšiu vrstvu kartónu a takto upravený (hrubší) oblý koniec rebra zabrusujem (skosím) do požadovaného stupňa oblosti, čím sa pokúšam zabezpečiť plynulosť oblúka už v tejto fáze.
Možno pri väčšom počte rebier, bude trup plynulejší. Ťažko povedať dopredu. Držím palce.
Dlhé čo ?  |
Návrat nahoru |
Roman V.
Zaslal: 21.6.2006 11:04 st Předmět: |
U Cleopatry jsou ty pásky taky vertikální a potom se ale nalepují ještě jedny horizontální.Tak snad to nějak půjde.Jinak ta kostra není ještě přebroušená,na to se chystám dnes večer.Každopádně budu dělat palubu tak,aby byla vidět jednotlivá prkna.Tzn.budu nalepovat každé prkno na palubě zvlášť.
Díky za radu. |
Návrat nahoru |
miro_m13
Zaslal: 21.6.2006 12:36 st Předmět: |
Keď už som začal robiť ?rozumbradu? tak už naporiadok (a sľubujem Romanovi, že toto je posledná úprava tohoto príspevku):
Na obr. č. 1 dobre vidieť rozdiel v chýbajúcej hmote rebier na miestach kde oblúk ustupuje viac (zelená), a kde menej (červená) ? vlastne v strede je ?úbytok hmoty minimálny?.
Lepšie to vidieť na detaily (obr. č. 2) :
Chýba tu asi 2 mm hmoty (zelená). Autor vystrihovačky nie celkom šťastne zvolil bod stretu ?rebrorysky? s ?vodoryskou? v smere ?zo zadu a zdola? (modrá) ? Hmota potom chýba preto, lebo trup v tomto smere výrazne ustupuje. Keby zvolil bod stretu na ?väčších oblúkoch? (červená) stačilo by zvyšnú hmotu už len odbrúsiť. Lenže z návodu sa modelár nedozvie, ktorý bod stretu autor zvolil ...
Diely obšívky spodného plášťa (biely papier)
majú v niektorých prípadoch taký rozmer, že sa nedotýkajú všetkých rebier (prípadne na hranu rebra s hrúbkou 1 mm treba umiestniť konce dvoch dielov). Tu (zelená) diel končí pred rebrom a zároveň nad vodorysným dielom (červená), ktoré je navyše navrhnuté tak, že jeho vonkajšia hrana je zapustená hlbšie pod úroveň rebra. Tým pádom plní len polovicu svojej funkcie ? držať rebrá v pravých uhloch, ale použitie na prichytenie obšívky je nulové.
Takže čo s tým ?
Na doplnenie hmoty a zároveň na miesto konštrukčných chlopní pre uchytenie dielov obšívky, zosilňujem trup vlepovaním kúskov 2 mm hrubého kartónu ? získam tým namiesto pôvodnej 1 mm plochy hrany rebier až 5 mm plochu ...
... a zabrusujem to do požadovaného tvaru (zelená)
Práca je to otravná, takže si rád prevetrám hlavu pri stavbe Šmolíka
Pokiaľ Roman, alebo ktokoľvek nadobudne pocit, že tento môj príspevok tu nie je celkom vhodne umiestnený, môže byť s ním naložené podľa jeho obsahu.
Romanove stavby si vždy rád pozriem a Cleopatru obzvlášť.
Naposledy upravil miro_m13 dne 22.6.2006 9:39 čt, celkově upraveno 1 krát. |
Návrat nahoru |
Roman V.
Zaslal: 30.6.2006 6:32 pá Předmět: |
Tak jsem si opět večer hrál,ale napřed převelice přemýšlel.Když už jsem se vzhlédl v plachetnici,tak ji udělám jak má být.Tzn,že jsem se vrhl na střední palubu a tu jsem kompletně zhotovil z balzy tloušťky 0,8mm.A protože se paluba skládá z pár prkýnek,tak jsem ji zhotovil taky z prkýnek,ale balzových.
Návrat nahoru |
miro_m13
Zaslal: 30.6.2006 7:38 pá Předmět: |
... vonkajšia obšívka bude papierová, alebo ju abgraduješ nejakou drevenou dýhou ?
U Konradusa tak postavil "Batonus" ak sa nemýlim Golden Hind (kartonove rebra oplaňkované dýhou) a všetci tam padli na zadok ... |
Návrat nahoru |
