Tatra 813 S1 8x8 / PMHT / 1:32
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
okrout
Založen: 29.8.2007
PříspěvekZaslal: 22.1.2008 2:53 út    Předmět: Tatra 813 S1 8x8 / PMHT / 1:32 Citovat
Tak jsem se pustil do druhého modelu, který jsem pořídil v Neratovicích.
Stejný model má také vlákna zde
http://papirovemodelarstvi.cz/forum/viewtopic.php?t=2578
http://papirovemodelarstvi.cz/forum/viewtopic.php?t=3219
http://www.pmht.net/forum/viewforum.php?f=63&sid=8330b0f7ec47ce4059197c22a062fa1d
Narazil jsem na jeden malý problém s dílem č. 11. Možná to je mohe chyba možná ne.
Úsečka "A" není stejně dlouhá jako úsečka "B" a to skoro o 1mm. Dá se to řešit asi různě, zkrácením chlopní jak radil ZDENE. Já jsem to řešil rozříznutím a zkrácením celé úsečky "B".
A tady je pár fotek co už mám hotovo. Teď zrovna mám dost jiné práce, taže to jde pomalu.
A moje první uslintané kolečko, respektive zatím jenom cesta k němu Smile
Naposledy upravil okrout dne 9.2.2008 3:36 so, celkově upraveno 1 krát.
jozkin
Založen: 22.4.2006
PříspěvekZaslal: 22.1.2008 3:00 út    Předmět: Citovat
Krasa, budem sledovat stavbu... Wink Tento model mam v plane po dokonceni T813 TP 6x6 od Rippera, ale mam v plane (pre mna typicke) upravy, riadenie bude zmes kolosa (riesenie a la PMHT sa mi moc nepaci) a TPcka a pridam motor z kolosa.
Az budes mat hotovy podvozok (s kolesami), tak napis, ako sa sprava tento sposob zatacania v kombinacii s vykyvnymi poloosami, ja si myslim, ze sa bude pri vykyvnuti menit natocenie jednotlivych kolies...
neo
Založen: 19.7.2007
PříspěvekZaslal: 22.1.2008 3:45 út    Předmět: Citovat
Taky ho mám doma a jen co dodělám CASE tak se do něho pustím ,strašně se mi model líbí.
Budu tě sledovát at se přiučím. Cool
Na stole:PN-1,Pražský hrad
Rozestavěno:Kraz
Plánuju:Drtikol,ladowarka kolowa
okrout
Založen: 29.8.2007
PříspěvekZaslal: 29.1.2008 2:46 út    Předmět: Citovat
Tak jsem udělal kola a osadil je na podvozek.
Tady je to nasazený zatím jen na sucho
A tady už i s poklicema.
Jozkin: při kývání přední nápravy se úhel zatočení nemění. Ohybá se díl č. 23 jako planžeta.
okrout
Založen: 29.8.2007
PříspěvekZaslal: 30.1.2008 2:18 st    Předmět: Citovat
Dneska jsem slepil rám.
Narazil jsem na tři malé problémy. Těžko říci jestli je chyba u mne, nebo v modelu. No až to budete někdo lepit, dejte mi prosim vědět. Tady je foto, které dokumentuje problém 1 a 2.
Problém č. 1
Na dílech 1 a 2 není naznačeno, kam se má nalepit díl 136. Toto vlastně problém není, nalepím to až bude korba hotová.
Problém č. 2
Na dílech 1 a 2 je bílá plocha pro nalepení dílu č. 46 delší, než je díl samotný. Je to o jeden mm na papíře a cca 1,5 mm v mém provedení. To také vlastně není problém - to zakreje retuš.
Problém č. 3
Součet délek dílů č. 32 + č. 30+ č. 29 je 72 mm. Na dílech č. 1 a 2 je ale počítáno s délkou 69mm.
Řešit se to dvěma způsoby
a) nalepim to tak, jak to mám teď a bílou plochu zaretušuji
b) rozříznu si rouru a zkrátím díl č. 32, nebo č. 29
V tuto chvíli nedokážu posoudit jaké řešení je správné. Budu asi muset slepit korbu abych viděl jak je dlouhá a kam až bude sahat a kam pak budou sahat zástěrky a jestli tam bude ještě místo pro rezervu.
Frantisek Sochor
Založen: 6.8.2006
PříspěvekZaslal: 30.1.2008 11:14 st    Předmět: Citovat
Snad pomůže...
Obrázek stažen z internetu - nesjspíše ze stránek www.liaz.cz
okrout
Založen: 29.8.2007
PříspěvekZaslal: 8.2.2008 0:46 pá    Předmět: Citovat
Tak jsme to vokometricky přeměřoval (problém č. 3 z minulého příspěvku) a došel jsem k závěru, že chyba je v modelu. Podle měřítka má být rozteč mezi druhou a třetí nápravou 87,5 mm (děkuji Františkovi za podklady) V modelu je ale 89 mm. Ještě uvidím, jestli se pustím do zkracování trubky.
Zatím jsem slepil nějaké drobnosti
Při té příležitosti jsem nasěl dlaší malou drobnost u dílů č. 86 a 87.
pokud by to člověk udělěl podle návodu, tak by jedno světlo bylo nahoře a druhé dole. Podle mne to ale asi má být jako to má zdene
Tak jsem zatím udělal korbu
A zatím nasucho položil na podvozek
VZadak
Založen: 21.9.2006
PříspěvekZaslal: 8.2.2008 12:33 pá    Předmět: Citovat
Stejné problémy mám na Tatře 141 také od PMHT. Všude je počítáno s holou šířkou či délkou dílů. Se zesílením dílu při slepení počítáno není. Jakmile se tedy slepí dva či tři takovéto díly k sobě, hned se to někam nevejde. Poté musím některý díl krátit, jako třeba tu centrální rouru.
okrout
Založen: 29.8.2007
PříspěvekZaslal: 9.2.2008 3:34 so    Předmět: Citovat
Dneska část kabiny
a pár dílů připravených na slepení
mucholl
Založen: 6.2.2007
PříspěvekZaslal: 9.2.2008 11:12 so    Předmět: Citovat
tu mříšku na chlazení vyřízni,ať to vypadá jako v reálu Wink
!!!LIAZ!!!TEDOM!!!TATRA!!!DAKAR!!!
okrout
Založen: 29.8.2007
PříspěvekZaslal: 10.2.2008 3:08 ne    Předmět: Citovat
Kabina je zasklená a slepená.
Je to teprve moje druhá zasklená kabina. Použil jsem tentoktát chemoprén. Práce je čistější to je jednoznačný přínos, ale staršně rychle to schne. Než člověk napatlá jednu stranu, druhá už je suchá. V té tenké vrstvě to snad schne ještě rychleji než vteřiňák.
Vyříznul jsem tu mřížku, trochu jsem si pridělal práci ale nevypadá to zase tak strašně ... já vím mohlo to být lepší Very Happy
A malý náhled jak se rýsuje celek
sarmen
Založen: 17.11.2006
PříspěvekZaslal: 10.2.2008 10:32 ne    Předmět: Citovat
no mohlo, ale to se dá říct úplně o všem Wink
je to velice vysoce pěkné, to je fakt ! Shocked
jen tak dál.......
hotovo : Sd.Kfz.250/3 GREIF
Brzdic
Založen: 20.9.2006
PříspěvekZaslal: 10.2.2008 12:56 ne    Předmět: Citovat
Parádní práce, reportáž i fotky. Kdy by to šlo, přidal bych jim trošku víc světla Wink
talas.m
Založen: 25.6.2007
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 12:29 po    Předmět: Citovat
Máš to velice pěkné Wink , jedna věc by mě ale zajímala-jak jsi vyřešil ten problém č.3 s tou délkou? U mě už spodek začíná dostávat tvary a ten rozdíl je fakt znát
okrout
Založen: 29.8.2007
PříspěvekZaslal: 11.2.2008 14:14 po    Předmět: Citovat
talas.m: Původně jsem doufal, že bude stačit jen retuš - člověk je holt línej. Smile
V mém případě to rozhodně ale bude znamenat zkrátit centrální rouru. U mě se totiž problém č. 3 sčítá s problémem č. 2.
Kdybych to nechal tak, tak by
- buď přední kola zasahovala moc do podběhů
- nebo zadní zástěrky by brousily o kola
Večer jsem zkusím dát nějaké dokumentační foto.
btw. problém č. 2 ja krásně zamaskovaný dílem č. 64
Strana 1 z 3
