Jak rovnat dráty a co potom s ním?
Roman V.
Založen: 8.2.2006
PříspěvekZaslal: 3.1.2008 12:58 čt    Předmět: Jak rovnat dráty a co potom s ním? Citovat
Na žádost papírářské obce, jsem si včera udělal při koukání na zprávy místo na stole a připravil jsem tento článeček o rovnání drátů, které po odizolování nejsou nikdy rovné. Nemusí se ani odizolovávat, vždy jsou nějak ohnuté.
Co je potřeba k narovnání těchto drátků? Nic víc než rovná podložka a pilníček. Pilníček proto, aby rovnaný drátek neprokluzoval.
Drátek požadovaného průměru a délky - vždy si radši vezměte delší kus - se položí na podložku a pilník se mírně přitlačí kolmo na rovnaný drátek a jezdí se s ním po podložce nahoru a dolů.
Při této činnosti se snažíme aby jsme pilníčkem jezdili po celé délce drátku
No a za chvíli máme drátky srovnané tak jak mají být. Nejsou sice tak hezky měděné a jsou na nich vidět drážky od pilníčku, ale aspon na něm bude dobře držet barva.
No ale co ted s rovným drátkem? Dá se použít na antény a různá potrubí malého průřezu anebo z něj můžeme vyrobit prolisy na různé dekly.
Já jsem si včera takto zhotovil vzduchový filtr pro Maze. Jak tedy na to?
Po nákresu a spočítání velikosti daného deklu, jsem si nařezal a zhotovil potřebné prolisy z drátků mnou srovnaných.
Zhotovené drátěné dílky jsem nalepil na budoucí dekl. Použil jsem klasický herkules, není potřeba vymýšlet něco nového. Herkules přilepí i drátek.
Na zaschlý polotovar naneseme trošku více lepidla a to na stranu, na kterou jsme nalepili drátky. Více proto, že potřebujeme poměrně dost provlhčit papír na kterém jsou nalepené drátky. Potom přiložíme na papír, který tvoří spodek deklu, ten musí být na rovné podložce, a prsty vytlačujeme přebytečné lepidlo z pod deklu a děláme to tak dlouho, až nám vystoupí prolisy, které požadujeme.
Po zaschnutí nalepíme kraje pro zvýraznění plastičnosti, zde je ve skutečnosti těsnící guma.
Vyřízneme potřebný tvar a máme prolisovaný dekl jak má být. Já jsem potřeboval ale krabici s prolisem nahoře, takže jsem si to nalepil ještě na jeden list 180g.
Vyřízl a k deklu jsem dolepil boky a jednotlivé segmenty vzduchového filtru a uzavřel dnem.Natřel jsem to barvou a počkal až to zaschne.
Po zaschnutí jsem to přemázl štětcem v barvě co jsem našel na paletě (černá , hnědá, okrová ) a hotový filtr i s prolisem je na světě.
Takto se dají dělat různé prolisy a nemusí se jako základ dávat jenom drátek, ale třeba i podlepený pásek papíru (to se dá využít u prolisů na tancích, ty mají prolisy široké )
A pracnost? Ta je minimální, celý tento vzduchový filtr i s narovnáním potřebných drátků jsem měl hotový za třičtvrtě hodiny, a to i s malováním.
had
Založen: 8.3.2007
PříspěvekZaslal: 3.1.2008 13:03 čt    Předmět: Citovat
genialne, genialne, toto urcite vyuzijem, diki
hepyno
Založen: 8.2.2006
PříspěvekZaslal: 3.1.2008 13:05 čt    Předmět: Re: Jak rovnat dráty a co potom s ním? Citovat
A čo s tým, keď potrebujem rovný drôtik bez rýhovania, lebo potom ho ničím nenatieram? Poznáte aj iný spôsob? Ja ho pretiahnem cez hranu stola, tým sa ostrejšie hrany odstránia a zvyšok je už len šikovnosti v tvarovaní.
MOJA GALÉRIA
Roman V.
Založen: 8.2.2006
PříspěvekZaslal: 3.1.2008 13:17 čt    Předmět: Citovat
Můžeš to zkusit dělat ocelovým pravítkem, ale chce to víc trpělivosti, protože to prokluzuje.
novakv
Založen: 31.5.2006
PříspěvekZaslal: 3.1.2008 13:43 čt    Předmět: Citovat
Ja jeste narovnaval drat tak, ze jsem ho na kazde strane zatocil na nejaky klacek a pak jsem ho silou roztahoval. Kupodivu drat vydrzel a ta natahovana cast se krasne srovnala. Jen nevim jestli je mozne pouzit tuto metodu na jakykoli material.
Dokončeno:. . . Lotus 49B MKII - 1968
Joxi
Založen: 10.10.2006
PříspěvekZaslal: 3.1.2008 13:44 čt    Předmět: Citovat
Jednoduché, prosté, účinné Shocked
Určitě někdy vyzkouším! Děkujem pánovi Wink
Veeelkej palec nahoru!
High hopes...
kiwiisek
Založen: 18.3.2007
PříspěvekZaslal: 3.1.2008 14:16 čt    Předmět: Citovat
no..já to řeším tak,že u zámečníků v dílně vyžebrám svařovací dráty od 0,5mm až do 3mm..
ty je teda zase problém ohnout Wink
a ty tenší mám z el.chrániček..ty jdou rovnat na malý věci v prstech..¨
a na delší,vlasový věci používám obyčejný,kytarový struny,pže ty se mají tendenci rovnat samy Wink
