Tatra 813 8x8 Kolos / ModelEx / 1:32
Jdi na stránku 1, 2  Další
jozkin
Založen: 22.4.2006
PříspěvekZaslal: 9.6.2007 23:03 so    Předmět: Tatra 813 8x8 Kolos / ModelEx / 1:32 Citovat
Pred par tyzdnami som zacal stavat tuto Tatru, nenasiel som k nej temu, tak vytvaram novu.
Navod sa mi zda priserny, ale pomaly sa nim aj modelom prehryzam Smile
Zatial len zacinam lepit ine modely, nez tie, co vysli v starych ABC, tak to berte s rezervou.
Podvozok som zacal farbit temperami (mojimi oblubenymi Wink ) a dal som si predsavzatie, ze sa to s nimi raz naucim Wink
Takze tu je ten podvozok:
Tu je aj zaciatok stavby kabiny, nejako nesedi rozmer podlahy, vnutornej strany zadnej steny a vonkajsiej strany zadnej steny:
Pribudanie fotiek bude zavisiet na mojom progrese a na ochote mojho spolubyvajuceho fotit Smile
P.S. Ak ste to uz niekto lepili (alebo aspon zacali), tak sem urcite napiste svoje postrehy, alebo pripomienky Smile
czbrasi
Založen: 26.6.2006
PříspěvekZaslal: 10.6.2007 11:36 ne    Předmět: Citovat
Pokud by stavitelé potřebovali nějaké foto - kukněte sem:
http://www.papirovemodelarstvi.cz/forum/viewtopic.php?p=24709#24709
Moje výtvory
Speedy™
Založen: 17.3.2007
PříspěvekZaslal: 10.6.2007 11:38 ne    Předmět: Citovat
do 813 od M. jsem se pustil a zadne problemy jsem neshledal a vsechno sedi tak nevim cim to bude chtel bych udelat i vykyvne napravy jako u T 141 ale uvidim podle nalady a situace Wink
Tatra forever Wink
fox
Založen: 2.8.2006
PříspěvekZaslal: 10.6.2007 11:43 ne    Předmět: Citovat
Tak vypadá to dobře. Model mám taky v šuplíku. Návod není tak jak sme zvyklí....popsaný krok po krok co se má dělat, ale připomíná mi návody od polských modelů, kde je jen stručně popsán postup stavby a většinou se musí člověk řídit podle návodných kreseb.
skype: fox_icek
Na stole: Bumar Labedy Dut 0502
Hotovo: Tatra 815 VD 13350 6x6.1
Pod stolem: Nohy. Wink
czbrasi
Založen: 26.6.2006
PříspěvekZaslal: 10.6.2007 17:18 ne    Předmět: Citovat
Základní pravidlo patlu: po slepení modelu, nebo jeho části se najde dokumentace, podle které je všecko jinak.
Very Happy
Moje výtvory
jozkin
Založen: 22.4.2006
PříspěvekZaslal: 10.6.2007 23:11 ne    Předmět: Citovat
Takze, uz som dokoncil hrubu stavbu kabiny a interieru (strechu zlepim az po prilepeni na podvozok):
Ostatne sice uz mam tu kabinu nalepenu, ale nemam fotku a do strechy som sa tiez este nepustil, dalsie fotky su tu:
http://www.papirove-modely.cz/galerie/index.php?showimage=1021
mucholl
Založen: 6.2.2007
PříspěvekZaslal: 12.6.2007 11:42 út    Předmět: Citovat
Mrkni na
http://papirovemodelarstvi.cz/forum/viewtopic.php?t=1472&highlight=mucholl
Speedy™
Založen: 17.3.2007
PříspěvekZaslal: 18.6.2007 22:18 po    Předmět: Citovat
Tak sem zacal patlat kola na kolosu a mezi schnutim barvy aj ram.
Nejak se mi nezdal vzorek tak sem si navrhnul svuj a vypada to zajimave ale mam stejnej problem jak jozkin donutit kamose aby me to nafotil takze jak to pude bude fotka.
Zkusil jsem nahrubo patinu kridou. Kolo je natrene humbrolkou a jeste jsem zaexperimentoval patinovat popelem z vyhorelych briket na grilovani maji takovou hnedo sedou barvu a s vysledekem jsem byl spokojen de to jeste lepe nez s kridou Wink
Takze v co nejblizsi dobe se budu snazit dodat nejakou fotku.
Příspěvek upraven Adminem, pro lepší přehlednost při respektování pravidel Návody, manuály ... prostě jak přispívat do fóra
Tatra forever Wink
jozkin
Založen: 22.4.2006
PříspěvekZaslal: 30.8.2007 22:49 čt    Předmět: Citovat
Uz som sa tu parkrat mihol, ale az dnes som opat strihol do kolosa. Pred urazom som podlepil diely korby a vdaka zraneniu som ich nechal pod zatazou 6 tyzdnov. Zial jednu dlhsiu bocnicu som akosi nakrivo prilepil a pri vystrihovani som ju pre zmenu roztrhol Sad No a na druhej som trochu nastrihol chlopnu. Ale kredze cely model pretieram temperam,i, tak sa to snad strati Smile
jozkin
Založen: 22.4.2006
PříspěvekZaslal: 25.9.2007 16:08 út    Předmět: Citovat
Tak v noci na dnes som Kolosa dokoncil Laughing
Fotky budum,, az donutim spolubyvajuceho fotit, zatial sa nezadarilo Sad
Michl
Založen: 26.9.2007
PříspěvekZaslal: 26.9.2007 16:39 st    Předmět: Re: Citovat
Nazdárek pánové, tak jsem si teď pročítal a prohlížel vaše fotografie 813-ky. A koukám jak vám to skvěle šlo.Nechal jsem si ho ofotit z A4 na A3 ají na tvrdší papír a to samé jsem udělal i s návěsem na tanky. Ale dostal mě návod u té tatry, podle mě je tam málo návodných obrázků, když to nemá podrobnější návod. Jsem sice na začátku, ale třeba přední nápravy jsem dělal 5 hodin Very Happy , nevím jestli to je normální?
B@F
Založen: 10.2.2006
PříspěvekZaslal: 26.9.2007 22:03 st    Předmět: Citovat
Jenom pět hodin?? Very Happy Very Happy
...to boldly glue what no man has glued before...
Michl
Založen: 26.9.2007
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 18:58 čt    Předmět: Re: Citovat
Proč zdá se ti to málo?? Very Happy Mě to teda příjde dost dlouho. Ale mám problém, potřeboval bych poradit. Dělám motor a mám tam díly 53, 55 a 57 a nevím kam je mám umístit. Návody jsem prošel 3x a fakt si nevím rady. Crying or Very sad Můžete někdo pomoct?? Moc prosím. Díky předem
jozkin
Založen: 22.4.2006
PříspěvekZaslal: 1.10.2007 10:55 po    Předmět: Re: Citovat
Michl napsal:
Ja som diel 55 nalepil do dielu 54 a vzniknutu trubku som nalepil na tupo na diel 56. Dielom 56 som to potom prilepil na blok motora (50)
Diel 57 sa ma nalepit zospodu na vrcnu cast vnutorneho priestoru medzi maskou a kabinou (je na priereze kabiny nad navodnou kresbou motora)
Dielom 53 sa ma oblepit celo krytu motora - zakryt priestor okolo motora medzi maskou a interierom.
Michl
Založen: 26.9.2007
PříspěvekZaslal: 1.10.2007 17:04 po    Předmět: Tatra 813 kolos Citovat
Tak ti mockrát děkuji, teď už s tím snad hýbnu .Díky Very Happy
Strana 1 z 2
